Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: A1419 (820-00609-A) не понятное поведение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 13:06
Здравствуйте! Уже неделю мучаюсь с установкой системы! Пациент с 32gb памяти и 2TB SSD с переходником пришел изначально, на нем стоял Monteray(только эта система и ставится на него), при обновлении выскакивал ошибка из под самой операционной системы. Пробовал устанавливать разные OS Ventura, Sequoia через OCPL и всегда ошибка установки когда остается 14 минут! Если подключить диск через USB система ставится без проблем и еще ставится если убрать SSD и поставить HDD то система тоже ставится! Еще нет гонга при включении, иногда тихий бывает и не заходит в рекавери, можно загрузиться только с Alt выбора установки с флэшки! Я грешу на мультиконтроллер, перепробовал кучу SSD результат один! Что может быть с этим чудом?
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-00609-A) не понятное поведение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 13:39
Слишком много неизвестных.
Не вижу ничего про сбросы nvram и smc.
Гонга не всегда в маках должен быть, политику с работой гонга Apple меняла несколько раз, все зависит от версии прошивки. Это не показатель.
Какой из вариантов рекавери пытались загрузить? Их 4 если что. Что происходит когда не загружается?
Диск то у вас получается m2? И другие ssd которые вы пробовали устанавливать тоже ? Пробовали на обычный sata ssd устанавливать? А переходник если все проблемы через него пробовали менять? Переходники на m2 бывают очень говенного качества (всем кто занимается маками это известно) и найти правильный не так то просто.
Порт pci-e заводской или добавленный в ручную?
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 14:41
Прошу прощения за не полную развертку!
Пробовал все 4 варианта входа в recovery нет реакции на зажатые кнопки, работает только зажатая клавиша Alt! Пробовал разные клавиатуры проводные и безпроводные
Диски пробовал разные M2 с переходником под PSI-E! На обычный SSD SATA через SATA разъем не ставится, а через USB ставится система, точно также и с M2 произходят дела(ставится только Monterey на все диски через SATA и PCI-E) порт родной PCI-E, переходник не пробовал другой повторюсь Monterey ставится без проблем! По поводу гонга понимаю что все зависит от систем, но на самом маке не стоит система и гонг то есть, то его нет, то вообще тихий гонг! Оперативку тоже менял, даже нашел под него с частотой 2400, не помогает!
Один раз мне удалось войти в рекавери и мне предлагалось через интернет установить High Sierra, но не получалось ставить из-за даты или HTTPS видимо. и еще момент после подключения безпроводной клавиатуры я подсоеденил обратно к рабочему iMac и у меня почемуто язык на клавиатуре был како то кривой, не английйский и русский, а какието эроглифы может это чтот-то значит?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 9 секунд: ----------
Заметил что когда происходит ошибка во время утсановки то отваливается диск, при повторной установке нет диска в дисковой утилите, только после выключения появляется!
---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ----------
сделал тест прогой metest и у меня 5 ошибок, это только на половине теста!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
скрин теста на фото
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 17:17
Вот теперь намного понятнее.
Несколько не очевидных фактов, которые могут влиять на ситуацию:
1) Для разных версий macOS требуются разные прошивки UEFI и smc. Обычно более высокая версия прошивки поддерживает все версии macos ниже, но есть исключения.
2) Во время и онлайн и оффлайн установок если версия прошивки не соответствует, то обновляется прошивка uefi и smc. Обновления могут проходить и явно и скрытно. Для понижения некоторых версий macOS тоже нужно обновление.
3) С диска подключенного по usb обновление не проходит вообще. С ssd диска через переходник очень часто тоже не проходит. 100% проходит при установке на диск подключенный к Sata и на оригинальные pci-e ssd.
4) Если обновление не прошло, то установка ОС не пройдет.
5) В некоторых комбинациях когда установлены несоответствующие друг друг пара прошивок SMC и UEFI они могут перестать обновляться через встроенные механизмы обновления. Ситуация очень редкая.
Теперь по вашей проблеме. Очень похоже на битый PCH или на поврежденный UEFI.
Прикладывают чистый образ UEFI из установочного образа Monteray для вашего iMac. Попробуйте прошит. Но образ полностью чистый без dmi. Если заработает, то пришлите свой дамп, попробую собрать чистый с вашими DMI.
Вложение:
IM183.zip
Сообщения про ошибки памяти прочитал после того как отправил свое сообщение.
Тогда это все меняет и частично объясняет. Пробуйте подобрать комбинацию памяти без ошибок.
Не знаю как это связанно, но очень часто с проблемной памятью как раз таки не загружаются рекавери, при этом уже установленная ОС вполне может загружаться и работать. А обновления UEFI необходимые для установки более свежих версий ОС шьются из какой то подсистемы схожей с рекавери.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 17:36
Вы имеете ввиду BIOS надо прошить? Я на imac один раз всего шил биос, практически тоже самое но это был imac 2011!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 17:44
Ну сейчас это выглядит как:
Когда вы ставите другую версию macOS, отличающуюся от вашей, очень часто идет автоматическая прошивка BIOS. Из-за того что на imac проблемы с памятью этом механизм автоматической прошивки не проходит.
Сейчас я бы пробовал перебирать слоты памяти, устанавливая только по одному модулю памяти и искать комбинацию при которой ошибок в MemTest не будет.
Когда ошибки пропадут, попробовать установить Ventura на ssd диск подключенный по sata (при этом прошивка Bios пройдет автоматически)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 17:51
Спасибо большое что откликнулись! Сейчас буду перебирать память и пробовать устаналивать Ventura!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 08:06
Прошел MemTest с одной планкой без ошибок, поставил SSD SATA м поставил установку Ventura, на оставшейся 12 минуте При загрузке обновления произошла ошибка. error code=1004 и SSD снова отвалился, дисковая утилита его не видит!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 09:44
И так, вот что у меня получилось!) Я поставил родной FusionDrive 32gb и HDD 3.5 пожинил их вместе и поставил Sequoia, все летает без проблем! А по поводу гонга тоже разобрался, оказывается громкость гонга на прямую влияет на громкость самой системы, если звук сделать на максимум то и гонг при включении будет громким! Остается не понятный момент почему SSD через SATA не устанавливается система?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
10
4552
28 июл 2021, 18:04
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Imac a1419 (820-00609-A) Замена видеочипа AMD 216-0886144
в форуме Apple
AxelTV
16 мар 2021, 02:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00609-A) Dump needed
в форуме Apple
basic
29 сен 2021, 14:49
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 EMC 3070 (820-00609-A) помогите определить элемент
в форуме Apple
litz
18 окт 2021, 23:13
litz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-00609) помогите определить элементы
в форуме Apple
Kar4
25 фев 2022, 21:14
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
