Текущее время: 09 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 17:23
MacBook Pro 16” 2019, A2141, Intel i7.
Самостоятельно менял термопасту на Arctic MX-4. После сборки ноутбук нормально включился и работал. Прогнал Cinebench: температура CPU была примерно 92–97 °C, частоты 3.2–3.6 ГГц, вентиляторы около 90%. Тест прошёл нормально, выключений и других проблем не было.
После этого ноутбук продолжал нормально работать и заряжаться, аккумулятор зарядился до 100%.
Затем отключил зарядное устройство, начал скачивать игру. Через некоторое время ноутбук внезапно полностью выключился.
После этого один раз при попытке включения был startup chime, но практически сразу ноутбук снова выключился. С тех пор полный no power:
* экран не включается;
* Touch Bar не включается;
* вентиляторы не запускаются;
* трекпад не реагирует;
* на кнопку Power реакции нет.
Что уже сделал:
* переподключил аккумулятор;
* проверил BMU/data-шлейф аккумулятора;
* подкидывал заведомо исправный BMU-шлейф с другого A2141 — без изменений;
* визуально проверил остальные разъёмы и шлейфы;
* сделал SMC reset;
* пробовал подключать зарядку во все USB-C порты.
Блок питания сейчас USB-C PD 67W. До неисправности с ним Mac нормально заряжался и работал.
Термопаста Arctic MX-4, то есть неэлектропроводная.
Из измерительного оборудования пока ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, с чего логичнее начинать диагностику? Может ли такой сценарий быть связан с цепью батареи/переходом на питание от АКБ, либо уже стоит искать проблему по PPBUS_G3H / USB-C PD / always-on линиям?
Также интересно, встречался ли у кого-нибудь на A2141 похожий случай: после разборки ноутбук сначала полностью работал и проходил нагрузочные тесты, а спустя некоторое время после отключения зарядки внезапно ушёл в no power.
 Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 20:41
Тест в Cinebench прогрел процессор и всю плату до 92–97 °C. При таких температурах (и последующем остывании) мог дать о себе скрытый дефект пайки, микротрещина в текстолите или пробой слабого компонента, который деградировал от теплового расширения.
Поскольку вы переподключали шлейф АКБ, малейшая искра или скачок напряжения при коммутации могли повредить контроллер питания или зарядки, хотя симптомы больше похожи на аппаратное короткое замыкание в первичных цепях.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 12:00
Начните с элементарной проверки 20 вольт. Для этого есть недорогие type-c индикаторы напряжения/тока, а вообще на этих моделях часто конденсаторы уходят в кз по питанию нанд памяти, либо сам шим контроллер. А вообще существует power sequence на эту борду, но это уже без вольтметра измерить не получится. Еще есть сайт англоязычный repair.wiki, там были все неисправности собраны различных макбуков.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 03:35
блок питания оригигальный? убедитесь что подключен шлейфик батареи к плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 16:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10144
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 14:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5527
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700) PP5V_G3S деграеться питание
в форуме Apple
artmac
21 окт 2021, 00:16
artmac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yarikoslav и гости: 29
