Текущее время: 10 ноя 2026, 03:06
| Автор |
Motsart
Заголовок сообщения: a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power  Добавлено: 24 авг 2026, 17:23 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
MacBook Pro 16” 2019, A2141, Intel i7.
Самостоятельно менял термопасту на Arctic MX-4. После сборки ноутбук нормально включился и работал. Прогнал Cinebench: температура CPU была примерно 92–97 °C, частоты 3.2–3.6 ГГц, вентиляторы около 90%. Тест прошёл нормально, выключений и других проблем не было.
После этого ноутбук продолжал нормально работать и заряжаться, аккумулятор зарядился до 100%.
Затем отключил зарядное устройство, начал скачивать игру. Через некоторое время ноутбук внезапно полностью выключился.
После этого один раз при попытке включения был startup chime, но практически сразу ноутбук снова выключился. С тех пор полный no power:
* экран не включается; * Touch Bar не включается; * вентиляторы не запускаются; * трекпад не реагирует; * на кнопку Power реакции нет.
Что уже сделал:
* переподключил аккумулятор; * проверил BMU/data-шлейф аккумулятора; * подкидывал заведомо исправный BMU-шлейф с другого A2141 — без изменений; * визуально проверил остальные разъёмы и шлейфы; * сделал SMC reset; * пробовал подключать зарядку во все USB-C порты.
Блок питания сейчас USB-C PD 67W. До неисправности с ним Mac нормально заряжался и работал.
Термопаста Arctic MX-4, то есть неэлектропроводная.
Из измерительного оборудования пока ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, с чего логичнее начинать диагностику? Может ли такой сценарий быть связан с цепью батареи/переходом на питание от АКБ, либо уже стоит искать проблему по PPBUS_G3H / USB-C PD / always-on линиям?
Также интересно, встречался ли у кого-нибудь на A2141 похожий случай: после разборки ноутбук сначала полностью работал и проходил нагрузочные тесты, а спустя некоторое время после отключения зарядки внезапно ушёл в no power.
MoneyBot
Заголовок сообщения: a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power |
MoneyBot
