Текущее время: 09 ноя 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 10:49
АПП умер у меня на руках.
предыстория такая - клиент принес в др сервис ноут на замену матрицы (со своей ЗЧ). ребята стали менять, в итоге ее сломали. купили свою - на весу подкинули все ок, собрали в башку все, пропала подсветка. принесли ко мне, я снял плату посмотрел все вокруг микры подсветки, криминала нет. узнал что стояло матрица какая и что ставили, по итогу выяснилось что матрицы разыне поставили, ну собственно я собрал все назад, ноут принесли изначально без ЗУ. я питал от акб. при выдаче через некоторе время не вкл, я подумал что села акб, отдал им. через день звонокЮ, мол апп не старт, магсейф не зажигает. принесли обратно, да, есть 5в на 20 не переключается.
прозвонил все вокруг CD, кз нет, все чисто красиво. по замерам -
USBC5_CC1_PIN -1.6в
PPVBUS_USBC5 - 5в
PPBUS_AON - 12.4в
PP3V8_AON - 3.8в
U5500 (плата на столе голая и разъем магсейф, питаю через ориг родной блок 140ватт)
PP1V5_UPC5_LDO_CORE - 1.5в
PP3V3_UPC5_LDO - 3.3в
PP3V3_SW_ACE5 - 3.3в
Собственно прошу помощи в решении этой проблемы. может кто направит куда, потому что чето как то идеи у меня нет особо.
---------- Добавлено спустя 50 минут 23 секунды: ----------
забыл, сопртивление по PPVBUS_USBC5 1.1ком, не знаю как будто бы маловато для этой линии. можеть есть плата у кого такая , померьте плиз.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 10:47
Начать с поиска замкнутой керамики. Есть PP1V2_S2? Хостом определяется?
Сейчас в ремонте. Сопротивление такое же
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 13:57
acelectric писал(а):
Есть PP1V2_S2
нету, сопр 400ом
про PPVBUS_USBC5 принял, спасибо
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
тю, на PP1V2_AON кз, 18ом.... вот блин, как то про него то я забыл, а вы щас написали про 1.2 - и чето сунулся туда..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
PP1V8_AON вообще 7 ом
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 3 секунды: ----------
отрезал дорогу от R8445 до PMU U8100, кз со тороны pmu. помимо него еще на этой линии висит u8432 пара кондеров и кварц u8355
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 10:05
Дошли руки снова, снял U8100 кз с линий ушло. буду искать замену, поставим отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 10:54
Отсутствие переключения в режим 20V и зависание на 5V на платах MacBook Pro платформы 820-02100 часто связано с пробитием керамических конденсаторов по линиям PP3V3_G3H или PPBUS_AON, либо с выходом из строя контроллеров CD3215 / CD3218 (а также их прошивкой/обвязкой по линиям CC1/CC2). Стоит проверить сопротивление по основным силовым линиям дежурки и наличие обмена данными на шине I2C от контроллеров питания USB-C до мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 12:49
Заменил U8100, сопротивлнеия по линиям PP1V8_AON и PP1V2_AON выросло до 900ом, напруги на них 1.84 и 1.15в, но 20в не пошло, но при этом показывает 5в и 1.3а показывает стабильно.. PP1V2_S2 не появилось...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 16:02
segaK_yar писал(а):
5в и 1.3а
Явно в тепловизор будет что то светить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16 A2485 (820-02100) Чарджер
в форуме Apple
Синтез
13 июл 2025, 11:23
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.
в форуме Apple
Bar Lok
782
04 июн 2026, 17:34
Bar Lok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
в форуме Apple
mkaa
20 янв 2025, 16:10
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100-A) После воды не работают Type-c
в форуме Apple
rewq3478
10 июн 2026, 09:28
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100) Ребут после поднятия 20v
в форуме Apple
andriyd1
30 авг 2026, 09:07
evtropiya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yarikoslav и гости: 32
