Текущее время: 09 ноя 2026, 20:23
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в  Добавлено: 28 сен 2026, 10:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1429 Откуда: Ярославль
АПП умер у меня на руках. предыстория такая - клиент принес в др сервис ноут на замену матрицы (со своей ЗЧ). ребята стали менять, в итоге ее сломали. купили свою - на весу подкинули все ок, собрали в башку все, пропала подсветка. принесли ко мне, я снял плату посмотрел все вокруг микры подсветки, криминала нет. узнал что стояло матрица какая и что ставили, по итогу выяснилось что матрицы разыне поставили, ну собственно я собрал все назад, ноут принесли изначально без ЗУ. я питал от акб. при выдаче через некоторе время не вкл, я подумал что села акб, отдал им. через день звонокЮ, мол апп не старт, магсейф не зажигает. принесли обратно, да, есть 5в на 20 не переключается.
прозвонил все вокруг CD, кз нет, все чисто красиво. по замерам - USBC5_CC1_PIN -1.6в PPVBUS_USBC5 - 5в PPBUS_AON - 12.4в PP3V8_AON - 3.8в
U5500 (плата на столе голая и разъем магсейф, питаю через ориг родной блок 140ватт) PP1V5_UPC5_LDO_CORE - 1.5в PP3V3_UPC5_LDO - 3.3в PP3V3_SW_ACE5 - 3.3в
Собственно прошу помощи в решении этой проблемы. может кто направит куда, потому что чето как то идеи у меня нет особо. ---------- Добавлено спустя 50 минут 23 секунды: ---------- забыл, сопртивление по PPVBUS_USBC5 1.1ком, не знаю как будто бы маловато для этой линии. можеть есть плата у кого такая , померьте плиз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в |
MoneyBot
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в  Добавлено: 29 сен 2026, 10:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 117.32
Сообщения: 505 Откуда: Краснодар
segaK_yar писал(а): может кто направит куда Начать с поиска замкнутой керамики. Есть PP1V2_S2? Хостом определяется? segaK_yar писал(а): сопртивление по PPVBUS_USBC5 1.1ком Сейчас в ремонте. Сопротивление такое же
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в  Добавлено: 29 сен 2026, 13:57 |
acelectric писал(а): Есть PP1V2_S2 нету, сопр 400ом про PPVBUS_USBC5 принял, спасибо ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- тю, на PP1V2_AON кз, 18ом.... вот блин, как то про него то я забыл, а вы щас написали про 1.2 - и чето сунулся туда.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- PP1V8_AON вообще 7 ом ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 3 секунды: ---------- отрезал дорогу от R8445 до PMU U8100, кз со тороны pmu. помимо него еще на этой линии висит u8432 пара кондеров и кварц u8355
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в  Добавлено: 11 окт 2026, 16:02 |
| Пользователь |
segaK_yar писал(а): 5в и 1.3а Явно в тепловизор будет что то светить
