Уточните, пожалуйста, номер платы 820-xxxx и маркировку заменённого драйвера. По одному A1466 нельзя надёжно назвать позиции элементов и контрольные напряжения конкретной ревизии.
Сначала стоит разделить отсутствие изображения и отсутствие света: видно ли изображение на матрице при подсветке фонариком? Затем измерить напряжение с обеих сторон заменённого предохранителя при запуске, питание непосредственно у драйвера и выход повышающего преобразователя подсветки. Нужны значения, а не только прозвонка предохранителя.
Если установлен именно LP8550, у него проверяются питание VIN/VLDO, EN и управление яркостью PWM либо I2C — по варианту включения на вашей плате. TI описывает защиты по обрыву/КЗ LED, низкому питанию, току и температуре. Поэтому короткий старт с последующим отключением сам по себе не означает неисправность нового драйвера; полезна осциллограмма выхода вместе с EN.
По окислившемуся конденсатору нужны позиционное обозначение и цепь. Пропайка восстанавливает контакт, но не доказывает исправность конденсатора и площадок после жидкости. При полностью снятом питании проверьте сопротивление этой линии на землю, целостность дорожек/переходов вокруг бывших окислов и состояние контактов шлейфа. Конкретный виновник пока не установлен.
Даташит LP8550 для случая, если это ваш драйвер (не утверждаю его наличие без маркировки):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8550.pdf
