Текущее время: 25 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Apple Air 13 (A1466) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 18:46
Попался Air 13 A1466, водяной, были окислы под драйвером подсветки, поменял - подсветки нет, проверил возле разьема был сгоревший предохранитель - тоже заменил, подсветки, нет. Разьем дисплея и вся плата чистые., у разьема шлейфа стоит два конденсатора, один окислился, я его пропаял, в нем может быть дело.. куда еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Air 13 (A1466) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 11:17
Уточните, пожалуйста, номер платы 820-xxxx и маркировку заменённого драйвера. По одному A1466 нельзя надёжно назвать позиции элементов и контрольные напряжения конкретной ревизии.
Сначала стоит разделить отсутствие изображения и отсутствие света: видно ли изображение на матрице при подсветке фонариком? Затем измерить напряжение с обеих сторон заменённого предохранителя при запуске, питание непосредственно у драйвера и выход повышающего преобразователя подсветки. Нужны значения, а не только прозвонка предохранителя.
Если установлен именно LP8550, у него проверяются питание VIN/VLDO, EN и управление яркостью PWM либо I2C — по варианту включения на вашей плате. TI описывает защиты по обрыву/КЗ LED, низкому питанию, току и температуре. Поэтому короткий старт с последующим отключением сам по себе не означает неисправность нового драйвера; полезна осциллограмма выхода вместе с EN.
По окислившемуся конденсатору нужны позиционное обозначение и цепь. Пропайка восстанавливает контакт, но не доказывает исправность конденсатора и площадок после жидкости. При полностью снятом питании проверьте сопротивление этой линии на землю, целостность дорожек/переходов вокруг бывших окислов и состояние контактов шлейфа. Конкретный виновник пока не установлен.
Даташит LP8550 для случая, если это ваш драйвер (не утверждаю его наличие без маркировки):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8550.pdf
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 23:38
проверьте линии FB и BOOST котоые идут на другую сторону платы от LP8550.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 14:21
Cпасибо за развернутый ответ. Плата 820-00165-А. Изображение есть, подсветки нет. На предохранителе котороый заменил указаный стрелкой с обоих сторон 8в. Дорожки проверил, гнилых и обрывов нет. Заниженного сопротивленя на конденсаторах и в близи не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
4950
15 июл 2019, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5849
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
в форуме Apple
Sus256
2806
04 мар 2019, 13:42
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 30
