Текущее время: 29 июн 2024, 04:47
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2013, 09:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Так обычные идеи - отгнило что то от памяти до моста. Тут советами не помочь.
![](images/spacer.gif) |
soryu
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2013, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 3.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Санкт-Петербург
Слот памяти почистите как следует, бывает иногда помогает. Цитата: Иногда чуток тормозит Плохо почистили, или трекпад залит
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2013, 01:50 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 14:50 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
Vadym979 писал(а): бензином его и щеткой по зубам )
А при вставленном модуле памятухи MCP читает SPI ? немецкий cleaner взялся за дело, плата почти блистит, когда стоит второй рам комп включается, но без подсветки, тупо просто крутит вентик)) ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- а при втором слоте норм включается, по систему показывает статус пустой для нижнего слота, не врет, так как там нет рема:)
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2013, 19:06 |
[quote="Vadym979"]плохо понял ваше сообщение.... что-то про немцев)
это очиститель немецкого производства:)) смотрите, на второй слот все питания приходят, по идеи, если mcp в норме. Сегодня постарался поднимать лапки внутри слота, думал мало ли нормальный контакта нет с рам-ом, тоже не помог. А вот за счет MCP_MEM_RESET_L хотел как раз спросить, там что к чему?? Сейчас и там напруги посмотрю и вопрос связано с изо тоже.. до этого без матрицы попробовал только.. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 8 секунд: ---------- мерцание даже и нет(( вставил не равочий слот рам, включил, мерил напруги на цепке ddr mem reset, где и входит MCP_MEM_RESET_L и что оказывается? Опять все есть: MCP_MEM_RESET_L - 1.5 V, другие 2 каналы в цепке тоже соответственно 1v5 и 3v3. А ишак гудит и гудит, нашаманили, что-ли?))
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 15:41 |
lamo писал(а): мцп поменять. если после замены не будет видеть, плату в мусор. проходили уже такие с обрывами по линии памяти. Спасибо, следующий раз оттуда и начну:) Спасибо всем друзья, кто откликнулся, клиент с радостным лицом забрал бук.. главное, что работает, ну может быть пока что;)
