Текущее время: 29 сен 2024, 01:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:05
Macbook pro A1278, 820-2530-А не видит нижний слот памяти, издает повторяющийся сигнал, верхний слот видит.
Предыстория: Был залит, почистили, начал запускаться.. Иногда чуток тормозит. Работает только 1 слот со 1 ГБ DDR.
Напруги все на месте...какие идеи есть??
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 09:53
Так обычные идеи - отгнило что то от памяти до моста.
Тут советами не помочь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 11:41
хорошо:)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 17:58
Слот памяти почистите как следует, бывает иногда помогает.
Плохо почистили, или трекпад залит
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:14
Спасибо, попробую заново и отпишусь..)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 01:35
бензином его и щеткой по зубам )
А при вставленном модуле памятухи MCP читает SPI ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 01:50
немецкий cleaner взялся за дело, плата почти блистит, когда стоит второй рам комп включается, но без подсветки, тупо просто крутит вентик))
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
а при втором слоте норм включается, по систему показывает статус пустой для нижнего слота, не врет, так как там нет рема:)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:58
плохо понял ваше сообщение.... что-то про немцев)
Я бы стал искать от MCP_MEM_RESET_L
на "нерабочий слот" хоть что-то приходит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
ещё раз пошарить на плате с обратной стороны от MCP на предмет гнили окисла.
есть еле заметные мерцания изо?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:06
[quote="Vadym979"]плохо понял ваше сообщение.... что-то про немцев)
это очиститель немецкого производства:))
смотрите, на второй слот все питания приходят, по идеи, если mcp в норме. Сегодня постарался поднимать лапки внутри слота, думал мало ли нормальный контакта нет с рам-ом, тоже не помог.
А вот за счет MCP_MEM_RESET_L хотел как раз спросить, там что к чему?? Сейчас и там напруги посмотрю и вопрос связано с изо тоже.. до этого без матрицы попробовал только..
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 8 секунд: ----------
мерцание даже и нет((
вставил не равочий слот рам, включил, мерил напруги на цепке ddr mem reset, где и входит MCP_MEM_RESET_L и что оказывается? Опять все есть: MCP_MEM_RESET_L - 1.5 V, другие 2 каналы в цепке тоже соответственно 1v5 и 3v3.
А ишак гудит и гудит, нашаманили, что-ли?))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 02:22
была мысль… изучаю схемку снова.
В рабочем слоте наблюдаются тормоза в ОС ? Что видно в консоли в логах?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
стал подозревать MCP
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 02:29
на 1 слоте поставид 2 ГБ норм работает а 2-ой слот ни как все таки
по этому думаю что с МСР все норм
логи шас гляну
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
логи тоже чист, матюков нет.
я почему то думаю такой сценари: нет полной касания кантактов нижого слоя, возможно? хотя визуально не видно ничего
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:11
вариант перепаять слот с другой платы?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:16
а это не марока??))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:02
весьма и весьма гемор)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:30
ну вот и не хочу трогать даже, с одним пашет достаточно, и то спасибо пусть скажут:))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:33
мцп поменять. если после замены не будет видеть, плату в мусор. проходили уже такие с обрывами по линии памяти.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:41
Спасибо, следующий раз оттуда и начну:)
Спасибо всем друзья, кто откликнулся, клиент с радостным лицом забрал бук.. главное, что работает, ну может быть пока что;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот
в форуме Apple
vampirekiller
1887
09 мар 2018, 03:26
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
в форуме Dell
Barmaley126
07 июн 2017, 16:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5777
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Pro 13'' (820-3115) Нижний сокет оперативной памяти .
в форуме Apple
Agent666
29 сен 2017, 00:12
Agent666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 21:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
