Текущее время: 18 июн 2024, 06:49
evgeniyza
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 Добавлено: 16 дек 2014, 18:06 |
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
Здравствуйте, просьба помочь разобраться новичку.
Изначально ноутбук пришёл колупанный, с КЗ. Были заменены 2 мосфета - Q7030,Q7035. Также был заменён чарджер U7000. После чего КЗ ушло, и ноутбук стал блючаться с 10-го раза.
Сейчас при подключении ЗУ (ориг 85 Ватт, или ЛБП - ведут себя одинаково) - светодиод горит зелён очень, очень туско (заметно только при затемнении штекера).
Замеры напряжений
PPDCIN_G3H_CHGR - 16.34 V (Напряжение с БП) PP5V1_CHGR_VDDP - 5.01 V (Питание чарджера ISL6259) PPBUSG3H - 12.27 V PP3V42_G3H - 3.46 V (Питание мульта) PP3V3_S5 - 0 V, иногда 0.48 V (Питание БИОС) P3V3S5_EN - 0 V SMC_RESET_L - 3.43 V PM_SYSRST_L - 0 V, иногда 0.48 V SMC_RX_L - 3.43 V SMC_ONOFF_L - 3.46 V SMC_BC_ACOK - 3.32 V SMC_BC_ACOK_VCC - 3.46 V
Так понимаю питание PP3V3_S5 формируеться ШИМ-контроллером дежурного питания - TPS51980 из напряжения P3V3S5_EN.
Подскажите начинающему, что формирует напряжение P3V3S5_EN, не могу разобраться по схеме.
Ноутбук включаеться 1 раз из 10, если включился, может работать нормально 2-е суток, главное не отсоеденять шнур питания. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Забыл добавить. TPS51980 - менял с донора, результат тот же.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 Добавлено: 16 дек 2014, 22:11 |
На память мульт формирует.
