Текущее время: 26 июн 2024, 20:15
evgeniyza
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 12:39 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
Здравствуйте, просьба помочь разобраться новичку.
Изначально ноутбук пришёл колупанный, с КЗ. Были заменены 2 мосфета - Q7030,Q7035. Также был заменён чарджер U7000. После чего КЗ ушло, и ноутбук стал блючаться с 10-го раза.
Сейчас при подключении ЗУ (ориг 85 Ватт, или ЛБП - ведут себя одинаково) - светодиод горит зелён очень, очень туско (заметно только при затемнении штекера).
Замеры напряжений
PPDCIN_G3H_CHGR - 16.34 V (Напряжение с БП) PP5V1_CHGR_VDDP - 5.01 V (Питание чарджера ISL6259) PPBUSG3H - 12.27 V PP3V42_G3H - 3.46 V (Питание мульта) PP3V3_S5 - 0 V, иногда 0.48 V (Питание БИОС) P3V3S5_EN - 0 V SMC_RESET_L - 3.43 V PM_SYSRST_L - 0 V, иногда 0.48 V SMC_RX_L - 3.43 V SMC_ONOFF_L - 3.46 V SMC_BC_ACOK - 3.32 V SMC_BC_ACOK_VCC - 3.46 V
Так понимаю питание PP3V3_S5 формируеться ШИМ-контроллером дежурного питания - TPS51980 из напряжения P3V3S5_EN.
Подскажите начинающему, что формирует напряжение P3V3S5_EN, не могу разобраться по схеме.
Ноутбук включаеться 1 раз из 10, если включился, может работать нормально 2-е суток, главное не отсоеденять шнур питания. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Забыл добавить. TPS51980 - менял с донора, результат тот же.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 22:11 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На память мульт формирует.
