Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:54
Привет, Мастера!
В общем проблема в отключении аппарата когда угодно.
Может выключиться через час-два, может через пятнадцать минут...
Принесли с другого сервиса, там решить проблему не смогли.
Жарили все подряд, в надежде найти не контакт...
Все напруги в норме, чистые. Перегрева как такового нет, все в пределах.
Батарея другая подставлялась. Проц и мульт перекатаны на свинец, хаб поставил новый.
После замены хаба, бук нормально отработал три дня и снова начались отключения...
Путем экспериментов выяснил, что как бы перегревается ХАБ...
Хотя тактильно, какое то время палец на кристале удержать можно...
Прикрутил вертушку в районе чипсета, запустил фильм, вырубаться перестал...
Такое впечатление, что это фирменный косяк...Вопрос, как его устранить?
Кто нибудь решал подобную проблему? Буду признателен любой подсказке...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:11
Ещё забыл добавить. Делал сбросы SMC и PRAM. Сенсоры проверены, вопросов нет...
Запустил АНТ, сразу вырубился. Поставил ветродуйку на чипсет,
тест проходит на расширенном диапазоне. Говорит, что железо рабочее...
Видимо придется еще раз менять хаб и колхозить на него какую нибудь охладу...
Других идей пока тоже нет...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:29
В общем проблема оказалась в питании ядра QS67.
Подсдох один из танталов, вместо 270MkF было 165...
И еще обнаружил, что в цепи силовой дежурки по 3.3V,
заменен сдвоенный SIZ710DT на SIZ700DT. Видимо что было под рукой.
Поставил как должно быть. Ну и до кучи заменил тантал в этой же цепи.
Полдня гоняю фильмы, отрубов пока тьфу-тьфу нет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:12
И опять, двадцатьпять...Как и предполагал, это косяк СУПЕР-фирмы... :ti_pa:
Вычитал в инете, что эта модель начинает вырубаться на третий день после покупки.
Проблему решают заменой матери по гарантии...ТИПОВУХА!
Причем ведут себя по одному сценарию. Мой случай, один в один.
Насчет хаба, сомнения развеялись, когда соорудил на него радиатор из меди.
Не помогает, не в нем дело. Но где то рядом. Как писал выше, когда обдуваешь хаб,
отрубы прекращаются. Рядом базируются два сенсора, заменил. Не помогает..
Сейчас, ради эксперимента, заменил charger, были мысли по поводу его...
Собрал, запустил фильм. Аппарат честно отмолотил два часа. Выключил, дал остыть...
Включаю, опять запускаю фильм, первые кадры и получаю отруб...
Причем при каждом последующим включении, интервал отрубов сокращается.
Видимо после прогрева матери, что то восстанавливается а затем приходит в исходное состояние.
Эту блоху конечно можно ловить до скончания, но как говорится, истина где то рядом...
Буду между делом искать...Может кто нибудь поделится трезвой мыслью?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 22:50
Прошло два с лишним года, попалась эта плата опять на глаза, решил очередной раз поковыряться.
Несколько раз хотел ее пустить на дербан, но рука не поднималась..
Появилось свободное время, и вместо кроссворда так сказать.
Оставалась на ней только оперативка не тронутой, остальное практически все на свинце, за это то время..
На перекатку оперативки, стойкая аллергия, но пересилив себя в очередной раз, перекатал.
Итог: Мать прошла все тесты ASD, выдала "PASSED". Потом молотила не выключаясь еще 2-е суток, ни одного отруба!
Так что, БЛОХА БЫЛА ЗДЕСЬ! Одна единственная банка, три пятака на матери темные.
Кто бы мог подумать, никаких намеков на память, хотя косился я на нее изначально?
Но вот, стойкая аллергия, опять же. Проходила такая мать, но так она с тремя гудками, там все понятно.
Перекатал память и ушла, а тут...Может пригодится кому нибудь..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:38
как это три пятака темные? не сделали случайно фотки?
поздравляю с победой ! (но я всетаки ее еще погонял бы :))
 Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:56
Просто не залуженные они, отвал одним словом.. Пока мать холодная, есть контакт, нагрелась, отруб.
Фотки не делал, ни такая уж эта редкость, отвал. По-моему это уже сейчас повсеместно..
Погоняю еще мать, но думаю все будет нормально..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
Gilza
3914
22 окт 2016, 12:54
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
1993
13 май 2019, 11:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air A1370 (820-3024-B) Не включается
в форуме Apple
Kosty77
08 июл 2021, 01:56
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1370 (820-3024-B) не работает дисплей
в форуме Apple
AxelTV
23 май 2015, 01:02
mirza77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
