Текущее время: 20 июн 2024, 08:16
Rublin
Заголовок сообщения: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2014, 17:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Привет, Мастера! В общем проблема в отключении аппарата когда угодно. Может выключиться через час-два, может через пятнадцать минут... Принесли с другого сервиса, там решить проблему не смогли. Жарили все подряд, в надежде найти не контакт... Все напруги в норме, чистые. Перегрева как такового нет, все в пределах. Батарея другая подставлялась. Проц и мульт перекатаны на свинец, хаб поставил новый. После замены хаба, бук нормально отработал три дня и снова начались отключения... Путем экспериментов выяснил, что как бы перегревается ХАБ... Хотя тактильно, какое то время палец на кристале удержать можно... Прикрутил вертушку в районе чипсета, запустил фильм, вырубаться перестал... Такое впечатление, что это фирменный косяк...Вопрос, как его устранить? Кто нибудь решал подобную проблему? Буду признателен любой подсказке...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2014, 10:12 |
И опять, двадцатьпять...Как и предполагал, это косяк СУПЕР-фирмы... Вычитал в инете, что эта модель начинает вырубаться на третий день после покупки. Проблему решают заменой матери по гарантии...ТИПОВУХА! Причем ведут себя по одному сценарию. Мой случай, один в один. Насчет хаба, сомнения развеялись, когда соорудил на него радиатор из меди. Не помогает, не в нем дело. Но где то рядом. Как писал выше, когда обдуваешь хаб, отрубы прекращаются. Рядом базируются два сенсора, заменил. Не помогает.. Сейчас, ради эксперимента, заменил charger, были мысли по поводу его... Собрал, запустил фильм. Аппарат честно отмолотил два часа. Выключил, дал остыть... Включаю, опять запускаю фильм, первые кадры и получаю отруб... Причем при каждом последующим включении, интервал отрубов сокращается. Видимо после прогрева матери, что то восстанавливается а затем приходит в исходное состояние. Эту блоху конечно можно ловить до скончания, но как говорится, истина где то рядом... Буду между делом искать...Может кто нибудь поделится трезвой мыслью?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2017, 22:50 |
Прошло два с лишним года, попалась эта плата опять на глаза, решил очередной раз поковыряться. Несколько раз хотел ее пустить на дербан, но рука не поднималась.. Появилось свободное время, и вместо кроссворда так сказать. Оставалась на ней только оперативка не тронутой, остальное практически все на свинце, за это то время.. На перекатку оперативки, стойкая аллергия, но пересилив себя в очередной раз, перекатал. Итог: Мать прошла все тесты ASD, выдала "PASSED". Потом молотила не выключаясь еще 2-е суток, ни одного отруба! Так что, БЛОХА БЫЛА ЗДЕСЬ! Одна единственная банка, три пятака на матери темные. Кто бы мог подумать, никаких намеков на память, хотя косился я на нее изначально? Но вот, стойкая аллергия, опять же. Проходила такая мать, но так она с тремя гудками, там все понятно. Перекатал память и ушла, а тут...Может пригодится кому нибудь..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2017, 01:56 |
flusher писал(а): как это три пятака темные? не сделали случайно фотки? Просто не залуженные они, отвал одним словом.. Пока мать холодная, есть контакт, нагрелась, отруб. Фотки не делал, ни такая уж эта редкость, отвал. По-моему это уже сейчас повсеместно.. Погоняю еще мать, но думаю все будет нормально..
