Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:29
Имеется материка 820-2879-b. При включении раздается одиночный сигнал - не определяет планку памяти. Память 100% рабочая (с рабочего бука). Помогите, куда копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 00:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мосты там какие?
Напряжения на память тоже не вредно проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:06
проверять напруги, на память, выложить сюда, дальше будем смотреть
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:17
доброго времени суток всем
присоединяюсь к проблеме с памятью в этой ветке, чтоб не создавать новую
аппарат А1342, мама 820-2877-В, после замены MCP89MZ-A2 пищит по одному разу через равные промежутки времени
как понял не видит памяти, нет старта ни в одном слоте памяти, вентиль через 5 сек на полную включает
мост менял на 2 экземпляра (А2 и А3 ревизии), эффект одинаковый, со старым мостом вообще звуков не было
разъемы промыл, напряжения в порядке, пробовал другой биос - нет эффекта
читал что случаются обрывы по линиям памяти, было ли такое на этих платах?
может ли не быть запуска при отключенной матрице?
куда копнуть дальше?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:20
доброго дня всем
отвечу сам на свой вопрос, озвученный выше
память не видится, потому что в текущем биосе 820-2877-b нет поддержки памяти с частотами выше 1066мгц (РС-8500)
поставил память 1066мгц и ноут завелся :-)
с маками общаюсь не много и есть наверно глупый вопрос - как происходит обновление биос на этих аппаратах?
возможно ли, что после обновления появится поддержка памяти с более высокими частотами?
если нет, тогда о добавлении памяти придется почти забыть (модули РС-8500 более 1гига практически не встречал)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обновление происходит из системы.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:11
Andrey1972 писал(а):
доброго дня всем
Если в один слот поставить память 1066МГц, а в другой 1333 то работает без проблем. Главное чтобы в одном из слотов была поддерживаемая память. Ну и работать будет все равно на 1066МГц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
в форуме Apple
andriyd1
21 мар 2015, 19:31
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13" 2010' (820-2879) отсутствует PPBUS_G3H
в форуме Apple
andriyd1
18 июн 2015, 06:45
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
в форуме Apple
flusher
15
4384
24 июл 2017, 00:04
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
