Текущее время: 16 июн 2024, 04:21
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 00:33 |
Мосты там какие? Напряжения на память тоже не вредно проверить.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
доброго времени суток всем присоединяюсь к проблеме с памятью в этой ветке, чтоб не создавать новую аппарат А1342, мама 820-2877-В, после замены MCP89MZ-A2 пищит по одному разу через равные промежутки времени как понял не видит памяти, нет старта ни в одном слоте памяти, вентиль через 5 сек на полную включает мост менял на 2 экземпляра (А2 и А3 ревизии), эффект одинаковый, со старым мостом вообще звуков не было разъемы промыл, напряжения в порядке, пробовал другой биос - нет эффекта читал что случаются обрывы по линиям памяти, было ли такое на этих платах? может ли не быть запуска при отключенной матрице? куда копнуть дальше?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2014, 10:20 |
доброго дня всем отвечу сам на свой вопрос, озвученный выше память не видится, потому что в текущем биосе 820-2877-b нет поддержки памяти с частотами выше 1066мгц (РС-8500) поставил память 1066мгц и ноут завелся с маками общаюсь не много и есть наверно глупый вопрос - как происходит обновление биос на этих аппаратах? возможно ли, что после обновления появится поддержка памяти с более высокими частотами? если нет, тогда о добавлении памяти придется почти забыть (модули РС-8500 более 1гига практически не встречал)
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2014, 10:52 |
Обновление происходит из системы.
neonic
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2015, 15:11 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/141512450646ca764586757.jpg) |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 21:51 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Воронеж
Andrey1972 писал(а): доброго дня всем отвечу сам на свой вопрос, озвученный выше память не видится, потому что в текущем биосе 820-2877-b нет поддержки памяти с частотами выше 1066мгц (РС-8500) поставил память 1066мгц и ноут завелся Если в один слот поставить память 1066МГц, а в другой 1333 то работает без проблем. Главное чтобы в одном из слотов была поддерживаемая память. Ну и работать будет все равно на 1066МГц. Andrey1972 писал(а): память не видится, потому что в текущем биосе 820-2877-b нет поддержки памяти с частотами выше 1066мгц (РС-8500) поставил память 1066мгц и ноут завелся
