Текущее время: 19 май 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2390-A) Macbook не стартует
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 00:23
Принесли Macbook pro A1297 17 inch, 2009 года.
Клиент жаловался что иногда вырубался посреди работы а иногда стартовал но падал пока совсем перестал стартовать.
Помогите пожалуйсто разобраться с проблемой:
При подключении коннектора загарается зеленым и через пару секунд желтым, тоесть зарядка идет, потребляет больше ампера при 60% заряженной батареи. Индикатор батареи высвечивается правильно.
Но при этом не реагирует на кнопку включения, на кнопке есть 3.4В (кнопка рабочая, к томуже пробовал через замыкание контрольных точек).
Сброс SMC и прогрев MCP чипсета не помогает.
Напряжения вокруг ISL6258 вроде все в порядке, есть и 5 и 3.4В и 18.5В
Ноут также не включается на обход SMC (тоесть при выключенной батареи и блока питания нажать кнопку включения а затем подсоеденить БП, затем через 5 сек отпустьть и снова нажать кнопку включения).
Схему похоже нашел но не могу найти Board View (мож у кого есть Board View?).
Кто мож встречался с такой поломкой в такомже ноуте?
Есть подозрение что прошивка MCP полетела или прошивка биоса,
Подкинте пожалуйсто прошивку биоса если есть у кого...
Или здесь в другом дело?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2390-A) Macbook не стартует
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы на MCP думал. Прогрев не всегда его оживляет.
Клавиатуру отключал? Она может мешать включаться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:00
Да клавиатуру отключал, без результатно.
Что делать? В баню его?:)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:12
Bios такой есть у кого нибудь?
Board view?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:18
есть board view на 820-2390-А
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1297 (820-2390-A) битый биос
в форуме Apple
godmode
22 ноя 2014, 13:18
godmode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2390-A) Распиновка шлейфа матрицы на плате.
в форуме Apple
ds.80
18 авг 2015, 13:15
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1297 (820-2390-a) выключается от акб
в форуме Apple
i-fix
20
2501
04 июн 2019, 15:51
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 13:13
klokol Перейти к последнему сообщению
