Заголовок сообщения: A1297 (820-2390-A) Macbook не стартует
Добавлено: 22 янв 2015, 00:23
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 Сообщения: 418 Откуда: Israel
Принесли Macbook pro A1297 17 inch, 2009 года. Клиент жаловался что иногда вырубался посреди работы а иногда стартовал но падал пока совсем перестал стартовать. Помогите пожалуйсто разобраться с проблемой: При подключении коннектора загарается зеленым и через пару секунд желтым, тоесть зарядка идет, потребляет больше ампера при 60% заряженной батареи. Индикатор батареи высвечивается правильно. Но при этом не реагирует на кнопку включения, на кнопке есть 3.4В (кнопка рабочая, к томуже пробовал через замыкание контрольных точек). Сброс SMC и прогрев MCP чипсета не помогает. Напряжения вокруг ISL6258 вроде все в порядке, есть и 5 и 3.4В и 18.5В Ноут также не включается на обход SMC (тоесть при выключенной батареи и блока питания нажать кнопку включения а затем подсоеденить БП, затем через 5 сек отпустьть и снова нажать кнопку включения).
Схему похоже нашел но не могу найти Board View (мож у кого есть Board View?).
Кто мож встречался с такой поломкой в такомже ноуте?
Есть подозрение что прошивка MCP полетела или прошивка биоса, Подкинте пожалуйсто прошивку биоса если есть у кого... Или здесь в другом дело?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2390-A) Macbook не стартует
Я бы на MCP думал. Прогрев не всегда его оживляет. Клавиатуру отключал? Она может мешать включаться.
mashder
Добавлено: 22 янв 2015, 11:00
Да клавиатуру отключал, без результатно. Что делать? В баню его?:)
mashder
Добавлено: 23 янв 2015, 11:12
Bios такой есть у кого нибудь? Board view?
DELOK
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 13
