Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
Stas_B
Заголовок сообщения: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ Добавлено: 03 апр 2015, 14:44 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Принесли немного залитый в районе клавиатурного коннектора. На подключение зарядки не реагировал. Снял коннектор, все почистил. Начала загораться зеленая лампочка на зарядке. С зарядкой не стартует. Не открывается Q7085, на затворе 16,8В, AGATE в 0 не падает. Короткого нет. U7000, Q7080, Q7085, Q7030, Q7035 заменены на новые первый раз, второй раз сняты и установленны с рабочей матери. На sda и scl при подключении зарядки есть шевеления. При подключение батареи мать стартует. Замеры на isl6259hrtz: agate 16.8v dcin 18.5v acin 4.4v vfrq - 3.3v icomp - 0v cell - 3.3v vcomp - 0v vneg - 0v amon - 0v sda - 3.3v scl - 3.3v vhst - 3.3v smb_rst_n - 3.3v acok - 3.2v bmon - 0v bgate - 0v cson - 0v csop - 0v vdd - 5v vddp - 5v lgate - 0v phase - 0v ugate -0v boot - 4.7v sgate - 17.5v csin - 0v csip - 0v
Выручайте...
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ Добавлено: 07 апр 2015, 03:07 |
Khan_G писал(а): Have you tested the controller to see if it is receiving input voltage & giving output voltage. Hi! Sorry for late answer. What kind of controller you mean about? ISL6259HRTZ? If so then yes dcin - 18.5v.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ Добавлено: 12 апр 2015, 00:40 |
clawhammer писал(а): ТС, вы проверяли, есть ли обмен u7000 по sda scl при отключенном боковом led индикаторе? ( его могло залить и он мешает обмену по i2c.)? Проверял обмен на столе, все было отключенно.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ Добавлено: 12 апр 2015, 15:18 |
clawhammer писал(а): Вы наблюдали осциллографом SDA данные? Им родимым и наблюдал... Ну и непропай исключен. Почти всегда прохожу паяльником и под мелкоскоп.
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ Добавлено: 20 апр 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Seria писал(а): Еще как зависит Зависит лишь то, что зарядник U7000, не получив информацию от мульта о том, что параметры батареи считаны и она готова к работе, не положит CHGR_BGATE на землю и не откроет заветный ключ заряда. Как следствие система не видит батарею и не работает боковой индикатор. На запуск эти данные не влияют, проверено, у меня при нерабочем SMB_BSA_DATA бук запускается и работает.
