Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:44
Принесли немного залитый в районе клавиатурного коннектора. На подключение зарядки не реагировал. Снял коннектор, все почистил. Начала загораться зеленая лампочка на зарядке. С зарядкой не стартует. Не открывается Q7085, на затворе 16,8В, AGATE в 0 не падает. Короткого нет. U7000, Q7080, Q7085, Q7030, Q7035 заменены на новые первый раз, второй раз сняты и установленны с рабочей матери. На sda и scl при подключении зарядки есть шевеления. При подключение батареи мать стартует. Замеры на isl6259hrtz:
agate 16.8v
dcin 18.5v
acin 4.4v
vfrq - 3.3v
icomp - 0v
cell - 3.3v
vcomp - 0v
vneg - 0v
amon - 0v
sda - 3.3v
scl - 3.3v
vhst - 3.3v
smb_rst_n - 3.3v
acok - 3.2v
bmon - 0v
bgate - 0v
cson - 0v
csop - 0v
vdd - 5v
vddp - 5v
lgate - 0v
phase - 0v
ugate -0v
boot - 4.7v
sgate - 17.5v
csin - 0v
csip - 0v
Выручайте...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:36
Have you tested the controller to see if it is receiving input voltage & giving output voltage.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 03:07
Hi! Sorry for late answer. What kind of controller you mean about? ISL6259HRTZ? If so then yes dcin - 18.5v.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 22:02
Аналогичная ситуация после залития a1287.
Не могу заставить работать u7000.
ACOK - 3.4в есть , от батареи работает, но не видит её в ОС.
Без батареи с зарядника не стартует понятное дело изза отсутствия 12в с u7000.
ТС, вы проверяли, есть ли обмен u7000 по sda scl при отключенном боковом led индикаторе? ( его могло залить и он мешает обмену по i2c.)?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 00:40
Проверял обмен на столе, все было отключенно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 05:14
У меня сегодня завелась U7000 повторной пропайкой, особенно по бокам. 12в появилось.
А вот по шине беда - SCL идут импульсы, а SDA нет.
Вы наблюдали осциллографом SDA данные?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 15:18
Им родимым и наблюдал...
Ну и непропай исключен. Почти всегда прохожу паяльником и под мелкоскоп.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:23
Как оказалось старт U7000 не зависит от SDA SCL. Бук включается от одного зарядника без батареи нажатием 5 сек кнопки Power.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:21
Еще как зависит, просто они идут на мультик, нужно его смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:37
Seria писал(а):
Еще как зависит
Зависит лишь то, что зарядник U7000, не получив информацию от мульта о том, что параметры батареи считаны и она готова к работе, не положит CHGR_BGATE на землю и не откроет заветный ключ заряда. Как следствие система не видит батарею и не работает боковой индикатор.
На запуск эти данные не влияют, проверено, у меня при нерабочем SMB_BSA_DATA бук запускается и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A
в форуме Apple
asharunov
2275
10 янв 2020, 08:35
asharunov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2788
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2850) how to remak to UMA ?
в форуме Apple
ibrahim02
3155
05 май 2021, 13:56
ibrahim02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-2850-A) UMA
в форуме Apple
Panta_Dima
05 дек 2019, 17:33
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, pavelokit и гости: 25
