Текущее время: 27 июн 2024, 10:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (_2008_) Нет звука
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 08:40
Всем здравствуйте!
Вопрос сразу - как узнать модель платформы? Тыкался-тыкался, так и не понял. Прошу ткнуть носом, где что смотреть.
А основная проблема - имеется макбук (не про) поздний 2008 в юнибади корпусе. С ним три проблемы:
-кулер молотит на всю
-полностью отсутствует звук
-после перехода в сон и выхода из него изображение на экране покоцано, как будто вертикальными тонкими полосками
По первой проблеме: обороты кулера в системе не показывает, температура цпу в простое ~57 град, при нагрузке доходило до 98 - грешу на высохшую термопасту.
По второй - в системе аудиоустройства есть, но звука нет совсем - ни на встроенные динамики, ни на ухи. При подключении ухов в оных есть слабый щелчок (надежда, что выходной каскад жив)
По третьей - даже не знаю, что может быть.
ОС - Йосемите 10.10.5
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:23
При старте ноута гонг есть?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:34
Забыл написать, нет, при старте звука нет
В настройках звуковое устройство определяется, уровни регулируются.
Ещё вопрос - при подключении наушников, в системе должно что-то отображаться?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:23
viewtopic.php?f=35&t=2206&p=49502&hilit=%2AApple%2A#p49502
Нет, только в системных настройках -> звук, там будет видно.
То что вы описываете очень похоже на полудохлый хаб.
Ksander писал(а):
выходной каскад жив
Учитывая что их там три, на каждый динамик свой :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:27
не спишите выводом винит хаба. проверьте с осциллографом U6201 CS4206ACNZC потом все будет ясно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
и выходной каскад U6500 MAX9724A
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:36
А схемку или печатку не кинете? А то скачать пока не могу
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:58
посмотрите ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:20
На всякий случай , ибо не указано: NVRAM сбрасывался?
AHT/ASD запустить не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:44
SHabkat писал(а):
посмотрите ЛС.
Посмотрел, но то ли лыжи не едут... ссылку там увидел только на вот эту тему. Или неправильно понял Вас, или где-то ошибка закралась
Это ctrl+shift+alt+power ? Делал, но то ли не удачно получилось, то ли не помогло - эффекта никакого не произвело
Или же это alt+command+r+p? Там же вроде как после какого-то звукового сигнала отпустить клавиши, а звука нема
И следом ламерский вопрос - ASD - это тест системы? Как его вызвать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 16:01
alt+command+r+p и держать,затем нажать power.Бук стартанёт,появится подсветка,и за секунды 2-3 перезагрузится.
ASD - Apple Service Diagnostics скачать можна тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982
Какая маркировка на плате,выглядит как 820-2879-В.Если такая ,то я бы обратил внимание на страницы с 51 по 56.Там вся аудио часть расписана.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:42
а при успешной очистке NVRAM должно быть какой-то подтверждение? У меня ничего не произошло, хотя ноут дествительно перезагрузился
номер матери 820-2327
а вот с ASD я не пойму - скачать, скачал (для моего ноута именно), но вот установить не получается, а точнее, записать образы на флешку. В дисковой утилите выбираю источником *.dmg файл (один из двух сначала), в назначении - выбираю один из двух созданных на флешке разделов. И при проверке образа вылазит оБшибка. Не могу понять, в чем дело.
Если при включении ноута зажать D, то диагностика вылазит, но ругается на совместимость или что-то в этом роде (не успел запомнить, если критично, посмотрю еще раз) - так понимаю, АСД стоит не от той модели?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 секунд: ----------
Вот на сайте эплов https://support.apple.com/ru-ru/HT201518 есть данные по версиям Boot ROM и SMC.
Цитата:
MacBook (13 дюймов, в алюминиевом корпусе, конец 2008 г.)
MacBook5,1
MB51.007D.B03 (EFI 1.4)
1.32f8 (SMC 1.2)
Номер бутрома у меня совпадает, а вот в инфе о системе указан новый (более свежий) SMC
Цитата:
Версия SMC (система): 1.40f2
А теперь вопрос =) Возможно ли из-за "не того" смц не работает звук и кулер крутиться на максимуме?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:09
*dmg смонтировать в системе нужно, а то что выйдет - еще раз смонтировать и результат уже пихать на флэшку чрез ДУ.... ну вообще, инструкция есть...
да.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:14
UR5WKD писал(а):
да.
Уже веселее на душе. Только вот как откатиться? В интернете инфы как-то я нашел очень мало, а то, что есть, говорит о невозможности данного действия.
Может есть какое-то решение?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:21
Замена SMC
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:21
UR5WKD писал(а):
Замена SMC
А софтового способа нет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:59
Ну если и есть,то у оффициалов.Программатор есть на Оф.сайте производителя чипа.А чего туда лить - нет.На сколько я знаю,чир при инниацилизации подключения стирает память.Мне покупают платы с разборки.Можна купить у китайцев прямо вырезанный кусок платы с SMC.Тоже 50/50.Аккуратно с температурой,очень боятся перегрева.Низ 200 гр. и снимать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:02
нету :-):
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:07
я отправлял на ЛС.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:18
SHabkat писал(а):
я отправлял на ЛС.
Сообщений не хватает скачать =) Видимо, в лс также поэтому не показывает =/
Ну пускай висит, со временем наберётся. Спасибо в любом случае!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:33
Всем доброго!
Решил немного поднять тему, вдруг кому пригодиться.
Вобщем, с кулером у меня "дело было не в бобине" - сам вентилятор (схема управления прямо в нём) не давала тахоимпульсов на мат. плату. Кулер под замену.
Также прогнал АСД - кроме ошибок вентилятора, ничего не показал, но меня заинтересовало вот это:
"Headphones - true, int speakers - flase", в тот момент наушники подключены не были. У кого-нибудь какие-то мысли есть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 21:00
Ну дык разбирайтесь, почему плата думает, что наушники подключены.
От разъема наушников по схеме начиная.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 21:19
Эт понятно... Но почему наушники при подключении тоже молчат - вот вопрос... Буду искать!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 23:32
Если хаб ничего кодеку не передаёт, кодек на наушники выдаст - 0. из-за хаба кулер тоже может крутить на максимуме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 09:37
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А стартует в нормальном режиме?
В safe mode звука не будет, например.
Сам как то попал на такое, клавиша shift на клавиатуре была залипшая.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Схему Macbook Pro A1278 2008 (820-2327-A)
baLABall
31 май 2023, 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 2008 нет изо. Нужен совет по смене CXD2991GGB
console-master
01 июл 2014, 08:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
Аверкеев
6583
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
в форуме Apple
dispenser
12 фев 2015, 23:22
dispenser Перейти к последнему сообщению
