Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Ksander
Заголовок сообщения: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 08:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 10:01 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Брянск
Всем здравствуйте! Вопрос сразу - как узнать модель платформы? Тыкался-тыкался, так и не понял. Прошу ткнуть носом, где что смотреть.
А основная проблема - имеется макбук (не про) поздний 2008 в юнибади корпусе. С ним три проблемы: -кулер молотит на всю -полностью отсутствует звук -после перехода в сон и выхода из него изображение на экране покоцано, как будто вертикальными тонкими полосками
По первой проблеме: обороты кулера в системе не показывает, температура цпу в простое ~57 град, при нагрузке доходило до 98 - грешу на высохшую термопасту. По второй - в системе аудиоустройства есть, но звука нет совсем - ни на встроенные динамики, ни на ухи. При подключении ухов в оных есть слабый щелчок (надежда, что выходной каскад жив) По третьей - даже не знаю, что может быть. ОС - Йосемите 10.10.5
Заранее спасибо!
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 11:34 |
DMS писал(а): При старте ноута гонг есть? Забыл написать, нет, при старте звука нет В настройках звуковое устройство определяется, уровни регулируются. Ещё вопрос - при подключении наушников, в системе должно что-то отображаться?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 12:23 |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
Ksander писал(а): Вопрос сразу - как узнать модель платформы? viewtopic.php?f=35&t=2206&p=49502&hilit=%2AApple%2A#p49502Ksander писал(а): Ещё вопрос - при подключении наушников, в системе должно что-то отображаться? Нет, только в системных настройках -> звук, там будет видно. То что вы описываете очень похоже на полудохлый хаб. Ksander писал(а): выходной каскад жив Учитывая что их там три, на каждый динамик свой :)
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 13:36 |
SHabkat писал(а): не спишите выводом винит хаба. проверьте с осциллографом U6201 CS4206ACNZC потом все будет ясно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- и выходной каскад U6500 MAX9724A А схемку или печатку не кинете? А то скачать пока не могу
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 14:44 |
SHabkat писал(а): посмотрите ЛС. Посмотрел, но то ли лыжи не едут... ссылку там увидел только на вот эту тему. Или неправильно понял Вас, или где-то ошибка закралась UR5WKD писал(а): На всякий случай , ибо не указано: NVRAM сбрасывался? AHT/ASD запустить не помешало бы. Это ctrl+shift+alt+power ? Делал, но то ли не удачно получилось, то ли не помогло - эффекта никакого не произвело Или же это alt+command+r+p? Там же вроде как после какого-то звукового сигнала отпустить клавиши, а звука нема И следом ламерский вопрос - ASD - это тест системы? Как его вызвать?
slashok
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 16:01 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
alt+command+r+p и держать,затем нажать power.Бук стартанёт,появится подсветка,и за секунды 2-3 перезагрузится. ASD - Apple Service Diagnostics скачать можна тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982Какая маркировка на плате,выглядит как 820-2879-В.Если такая ,то я бы обратил внимание на страницы с 51 по 56.Там вся аудио часть расписана.
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 19:42 |
slashok писал(а): alt+command+r+p и держать,затем нажать power.Бук стартанёт,появится подсветка,и за секунды 2-3 перезагрузится. ASD - Apple Service Diagnostics скачать можна тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982Какая маркировка на плате,выглядит как 820-2879-В.Если такая ,то я бы обратил внимание на страницы с 51 по 56.Там вся аудио часть расписана. а при успешной очистке NVRAM должно быть какой-то подтверждение? У меня ничего не произошло, хотя ноут дествительно перезагрузился номер матери 820-2327 а вот с ASD я не пойму - скачать, скачал (для моего ноута именно), но вот установить не получается, а точнее, записать образы на флешку. В дисковой утилите выбираю источником *.dmg файл (один из двух сначала), в назначении - выбираю один из двух созданных на флешке разделов. И при проверке образа вылазит оБшибка. Не могу понять, в чем дело. Если при включении ноута зажать D, то диагностика вылазит, но ругается на совместимость или что-то в этом роде (не успел запомнить, если критично, посмотрю еще раз) - так понимаю, АСД стоит не от той модели? ---------- Добавлено спустя 1 час 17 секунд: ---------- Вот на сайте эплов https://support.apple.com/ru-ru/HT201518 есть данные по версиям Boot ROM и SMC. Цитата: MacBook (13 дюймов, в алюминиевом корпусе, конец 2008 г.) MacBook5,1 MB51.007D.B03 (EFI 1.4) 1.32f8 (SMC 1.2) Номер бутрома у меня совпадает, а вот в инфе о системе указан новый (более свежий) SMC Цитата: Версия SMC (система): 1.40f2 А теперь вопрос =) Возможно ли из-за "не того" смц не работает звук и кулер крутиться на максимуме?
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
*dmg смонтировать в системе нужно, а то что выйдет - еще раз смонтировать и результат уже пихать на флэшку чрез ДУ.... ну вообще, инструкция есть... Ksander писал(а): А теперь вопрос =) Возможно ли из-за "не того" смц не работает звук и кулер крутиться на максимуме?
да.
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 26 авг 2015, 21:14 |
UR5WKD писал(а): Ksander писал(а): А теперь вопрос =) Возможно ли из-за "не того" смц не работает звук и кулер крутиться на максимуме?
да. Уже веселее на душе. Только вот как откатиться? В интернете инфы как-то я нашел очень мало, а то, что есть, говорит о невозможности данного действия. Может есть какое-то решение?
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 27 авг 2015, 10:21 |
UR5WKD писал(а): Замена SMC А софтового способа нет?
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 27 авг 2015, 12:02 |
slashok писал(а): Ну если и есть,то у оффициалов нету
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 28 авг 2015, 00:18 |
SHabkat писал(а): я отправлял на ЛС. Сообщений не хватает скачать =) Видимо, в лс также поэтому не показывает =/ Ну пускай висит, со временем наберётся. Спасибо в любом случае!
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 11 сен 2015, 18:33 |
Всем доброго! Решил немного поднять тему, вдруг кому пригодиться. Вобщем, с кулером у меня "дело было не в бобине" - сам вентилятор (схема управления прямо в нём) не давала тахоимпульсов на мат. плату. Кулер под замену. Также прогнал АСД - кроме ошибок вентилятора, ничего не показал, но меня заинтересовало вот это: "Headphones - true, int speakers - flase", в тот момент наушники подключены не были. У кого-нибудь какие-то мысли есть? Спасибо!
Ksander
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 11 сен 2015, 21:19 |
UR5WKD писал(а): Ну дык разбирайтесь, почему плата думает, что наушники подключены. От разъема наушников по схеме начиная. Эт понятно... Но почему наушники при подключении тоже молчат - вот вопрос... Буду искать!
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 15 сен 2015, 23:32 |
Ksander писал(а): Но почему наушники при подключении тоже молчат - вот вопрос... Если хаб ничего кодеку не передаёт, кодек на наушники выдаст - 0. из-за хаба кулер тоже может крутить на максимуме.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_2008_) Нет звука Добавлено: 16 сен 2015, 09:37 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
А стартует в нормальном режиме? В safe mode звука не будет, например. Сам как то попал на такое, клавиша shift на клавиатуре была залипшая.
