Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
DYaroslavkin
Заголовок сообщения: Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение Добавлено: 18 янв 2016, 02:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Kiev, Ukraine
Пришел на ремонт Pro. Плата 820-2914. Прошу помочь, сижу вторую неделю за ним, а идей вообще нету. По словам клиента он после чистки собрал его, но забыл подключить подсветку клавы, включил, изображение было, и полез подключать подсветку, что-то закоротил пинцетом(точно не помнит что), просмотрел всю плату, горевшего нечего нету, кз тоже не висит негде, пропало изображение, постоянно горит светодиод веб-камеры, стартует, есть звук включения. Полностью загружается, а вот изображения нету! Какие идеи?
DYaroslavkin
Заголовок сообщения: Re: Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение Добавлено: 26 янв 2016, 03:24 |
На внешний монитор изо нету, питание на матрицу есть, подсветка клавиатуры присутствует, матрицу другую подкидывал, шлейф менял, ни подсветки, ни изображения нету, завтра осциллографом проверю, отпишу, если не ошибаюсь smc напрямую считывает edid? Могли smc коротнуть или Mac бы не стартовал?
