Текущее время: 21 ноя 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 02:39
Пришел на ремонт Pro. Плата 820-2914. Прошу помочь, сижу вторую неделю за ним, а идей вообще нету. По словам клиента он после чистки собрал его, но забыл подключить подсветку клавы, включил, изображение было, и полез подключать подсветку, что-то закоротил пинцетом(точно не помнит что), просмотрел всю плату, горевшего нечего нету, кз тоже не висит негде, пропало изображение, постоянно горит светодиод веб-камеры, стартует, есть звук включения. Полностью загружается, а вот изображения нету! Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 13:10
на внешний монитор побывали подключать изо есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:12
а подсветка клавы есть сейчас?
подсветка дисплея? может изображение там есть без подсветки?
питание на дисплей идет? осцилом смотреть или читается edid матрицы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 03:24
На внешний монитор изо нету, питание на матрицу есть, подсветка клавиатуры присутствует, матрицу другую подкидывал, шлейф менял, ни подсветки, ни изображения нету, завтра осциллографом проверю, отпишу, если не ошибаюсь smc напрямую считывает edid? Могли smc коротнуть или Mac бы не стартовал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
19 янв 2016, 16:05
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Apple A1297 820-2914-B или А
antares_87
02 мар 2017, 20:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5910
16 сен 2015, 08:41
