Текущее время: 20 май 2024, 15:27
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается Добавлено: 26 дек 2016, 02:59 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Ноутбук Macbook Pro 15” 2011 A1286, плата 820-2915-B EMC 2417. Не реагирует на подключение зарядного устройства (от ЛБП тоже ничего), не включается. Плата MagSafe board точно исправна. Ноутбук был со вздувшимся аккумулятором, новый в наличии. Плата без повреждений жидкостями. Был найден Q7055 в кз, заменил. isl 6259 тоже новый, результата не дало. Нашел практически короткое (порядка 2-3 Ом) по линии PP3V42_G3H (3.4V) короткое ушло когда подключил ЛБП (2В, 1А). Сейчас сопротивление 145 Ом, 3.4В присутствуют. На кнопке включения 3.3В присутствует. 2 раза при подключении на секунд 5 загорался зеленый светодиод на зарядном и пропал. SMC сбрасывал. Индикатор на зарядке (Т разъем) не горит ни зеленым ни оранжевым, если присмотреться, то можно увидеть очень тускло зеленое свечение. Нашел подобную тему viewtopic.php?f=51&t=17750, возможно решение похожее. Кто-то сталкивался с таким? Прошу помощи. Спасибо!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается Добавлено: 27 дек 2016, 10:59 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Обычно полевики греются, когда ток большой, а Rds хреновый. По таблице, у SI7137DP Rds порядка 2мОм при -10В, 2,5мОм при -4,5В и 3,9мОм при -2,5В. Походу драйвер в чарджере недопросаживает затвор, либо что-то очень голодное на PPBUS. Снимите предохранитель F7041 и включите туда амперметр на 10А. Станет яснее и направление тока и прожорливость нагрузки.
Если нагрузка на 3V42 была порядка 3 Ом (это порядка 1,14А, а стаб расчитан на 300мА) - тут потребителей-то, SMC, гейт 2И, датчик Холла на закрытие Lid и шкала заряда батареи.(Bil Connector), скорее всего U6990 уже хромает на все ноги. Его бедному встроенному полевику похерело от 3 Ом...
Если ЛБП увеличил сопротивление нагрузки по 3V42, и при этом magsafe горит тускло-зеленым, смотрите U6900&U6901 и ESD диодную сборку(можно вообще отпаять) на самом коннекторе. Правда странно, что на несколько секунд загорался зеленым magsafe.
И еще, если порт sys_onewire в SMC поддох, будет грустно.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается Добавлено: 28 дек 2016, 17:57 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
DVD-ROMa писал(а): Как я уже говорил, сейчас (я выпаял Q7055) при подключении зарядного индикатор абсолютно нормально горит зеленый светодиод. При этом по линии 3.42В 145 Ом. 3.42В есть, на копку включения 3.3В приходит. Буду дальше смотреть. Спасибо тем, кто откликнулся! Кто-то явно просаживает эту линию, ведь не зря индикатор тухнет. Смотрите всё по этой линии, отключать потребители нужно
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается Добавлено: 12 янв 2017, 02:55 |
Как я уже писал, зеленый светодиод нормально горит при подключении ЗУ (Q7055 снят). При этом по линии 3.42В 145 Ом. 3.42В есть, на копку включения 3.3В приходит.
Как уже говорилось по бордвью отследил, куда приходит 3.42В.
Были сняты U6900, U6901, U6990, U4650. Не снтмал только U2800, завтра сниму. Но не думаю, что поможет.
Значит, большая вероятность, что это U4900 - SMC? Если да, то можно ли перекинуть с платы A1286 820-2850-A без всяких манипуояций с прошивкой. Спасибо
