Текущее время: 22 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 02:59
Здравствуйте! Ноутбук Macbook Pro 15” 2011 A1286, плата 820-2915-B EMC 2417. Не реагирует на подключение зарядного устройства (от ЛБП тоже ничего), не включается. Плата MagSafe board точно исправна. Ноутбук был со вздувшимся аккумулятором, новый в наличии. Плата без повреждений жидкостями.
Был найден Q7055 в кз, заменил. isl 6259 тоже новый, результата не дало. Нашел практически короткое (порядка 2-3 Ом) по линии PP3V42_G3H (3.4V) короткое ушло когда подключил ЛБП (2В, 1А). Сейчас сопротивление 145 Ом, 3.4В присутствуют.
На кнопке включения 3.3В присутствует.
2 раза при подключении на секунд 5 загорался зеленый светодиод на зарядном и пропал.
SMC сбрасывал.
Индикатор на зарядке (Т разъем) не горит ни зеленым ни оранжевым, если присмотреться, то можно увидеть очень тускло зеленое свечение.
Нашел подобную тему viewtopic.php?f=51&t=17750, возможно решение похожее. Кто-то сталкивался с таким? Прошу помощи. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 03:46
ну собственно шину one wire нужно проверить
isl должен выдавать ACOK
если там все в порядке и smc не зажигает зеленый диод - смц под замену, т.к. другие сигналы на запуск он тоже скорее всего не дает.
на это наталкивает кстати короткое, которое якобы ушло
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 05:14
Начал мерить 14-й контакт ACOK - 3.3В присутствует. Смотрю горит зеленый светодиод. Переподключил, сново горит. Подкинул аккум, через секунд 5 потухла. Тактильно определил, что очень сильно грееься уже замененный Q7055. Он снова в кз. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 06:52
сами понимаете что вариантов то немного: короткое либо чудеса на затворе
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:59
Обычно полевики греются, когда ток большой, а Rds хреновый.
По таблице, у SI7137DP Rds порядка 2мОм при -10В, 2,5мОм при -4,5В и 3,9мОм при -2,5В.
Походу драйвер в чарджере недопросаживает затвор, либо что-то очень голодное на PPBUS.
Снимите предохранитель F7041 и включите туда амперметр на 10А. Станет яснее и направление тока и прожорливость нагрузки.
Если нагрузка на 3V42 была порядка 3 Ом (это порядка 1,14А, а стаб расчитан на 300мА) - тут потребителей-то, SMC, гейт 2И, датчик Холла на закрытие Lid и шкала заряда батареи.(Bil Connector), скорее всего U6990 уже хромает на все ноги. Его бедному встроенному полевику похерело от 3 Ом...
Если ЛБП увеличил сопротивление нагрузки по 3V42, и при этом magsafe горит тускло-зеленым, смотрите U6900&U6901 и ESD диодную сборку(можно вообще отпаять) на самом коннекторе. Правда странно, что на несколько секунд загорался зеленым magsafe.
И еще, если порт sys_onewire в SMC поддох, будет грустно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:03
145ом по 3.42 очень мало. должно быть минимум 2кома.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:48
Как я уже говорил, сейчас (я выпаял Q7055) при подключении зарядного индикатор абсолютно нормально горит зеленый светодиод. При этом по линии 3.42В 145 Ом. 3.42В есть, на копку включения 3.3В приходит. Буду дальше смотреть. Спасибо тем, кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:41
батарея ориг? не топлена внутри?
зарядное ориг?
если без батареи пробовать то должен включаться но только на зарядном ориг 85w
если не включается - то смотрите дальше, может две проблемы сойдутся в одном месте, а всетаки смц здесь первый подозрительный
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:57
Кто-то явно просаживает эту линию, ведь не зря индикатор тухнет. Смотрите всё по этой линии, отключать потребители нужно
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 02:55
Как я уже писал, зеленый светодиод нормально горит при подключении ЗУ (Q7055 снят). При этом по линии 3.42В 145 Ом. 3.42В есть, на копку включения 3.3В приходит.
Как уже говорилось по бордвью отследил, куда приходит 3.42В.
Были сняты U6900, U6901, U6990, U4650. Не снтмал только U2800, завтра сниму. Но не думаю, что поможет.
Значит, большая вероятность, что это U4900 - SMC? Если да, то можно ли перекинуть с платы A1286 820-2850-A без всяких манипуояций с прошивкой. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается
в форуме Apple
rewq3478
1637
30 сен 2020, 17:19
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
15
3784
09 дек 2018, 04:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2417) Опознать элемент - нужна помощь
в форуме Apple
Дуся1
05 окт 2019, 22:11
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
5294
03 июн 2019, 17:01
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
cron
