Текущее время: 03 июн 2024, 18:41
alextkach
Заголовок сообщения: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует Добавлено: 30 ноя 2016, 17:26 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Два одинаковых мака, оба после воды. На обоих платах, похоже, одинаковая неисправность. Питание на плату идет, 12в есть, 3в есть, на кнопке 3в есть, реакции на кнопку нет. Осцилографом видно биос не читается. На одной плате был заменен мост, ничегоне дало. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует Добавлено: 30 ноя 2016, 19:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель!
lamo
Заголовок сообщения: Re: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует Добавлено: 01 дек 2016, 12:38 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Shooter75 писал(а): alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель! +100500
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует Добавлено: 01 дек 2016, 12:48 |
lamo писал(а): Shooter75 писал(а): alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель! +100500 Не знаешь что сказать, нечего писать такие посты. Прошу помочь, а не умничать и рисоваться
