Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:26
Два одинаковых мака, оба после воды. На обоих платах, похоже, одинаковая неисправность. Питание на плату идет, 12в есть, 3в есть, на кнопке 3в есть, реакции на кнопку нет. Осцилографом видно биос не читается. На одной плате был заменен мост, ничегоне дало. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:41
Смотреть какие напряжения поднимаются, читать схему для начала. Она в свободном доступе.
Можете взять очередность в Power Block Diagram от другого мака, там все цифрами подписано.
Вводных данных вы не дали, ответ такой же как и вопрос.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:11
Никаких питаний нет, кроме написанного. схему смотрел.
Подозреваю КБЦ, может ещё кто-то что подскажет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:47
мост менять только потому что нету реакции на кнопку и биос не читается?
как насчет проверить питания по цепочке?
схема ведь есть
s5 все, повергуды, rtc, resetы
кбц - неизвестный для макбука элемент
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:22
Отнеси ноуты в нормальную мастерскую.
Иначе доведешь до состояния доноров.
У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов.
А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:42
S5_PWRGD и все питания S5 есть, дальше как понимаю, дело за КБЦ. Но тут тишина.
SMC_TRST_L уровень высокий
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:38
+100500
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:48
+100500
Не знаешь что сказать, нечего писать такие посты. Прошу помочь, а не умничать и рисоваться
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:01
в смысле, разжевать? схему хотя бы смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:14
прошу писать по делу, а не флуд разводить!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:45
Бери схему, качай Boardview и brd на свою плату и прозванивай крупные конденсаторы на КЗ. Было такое, кз по 5 вольтам с обрывом предохранительного резистора. После замены плата стартовала.
Все, что один человек построил, другой завсегда доломать сможет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:51
кз нет. Схемы и боард, всё есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 23:41
Всем спасибо за ОООгроменную помощь :bra_vo: . Оба компа заработали!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-a) Не стартует
в форуме Apple
klokol
14
3124
26 мар 2019, 15:10
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBookPro A1278 (820-2936-A) Damp
в форуме Apple
reputaziya
2364
28 фев 2017, 11:42
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBookPro A1297 (820-2361-A) Подгорел шлейф lvds
в форуме Apple
Энвер
07 апр 2017, 15:30
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro 15 Late 2013 (820-3787-A) Need to hold power button ~ 6 sec to start and slow
в форуме Apple
RalphFix
10 ноя 2018, 04:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1502 (820-3536) very slow
в форуме Apple
andromedax
23 июн 2020, 14:35
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
