Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Macook pro (A1278 (820-3115)) Кривой запуск, нет заряда
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:06
Доброго всем дня!
1 вариант - Запуск с батареей. Попытка автостарта после подключения БП. Циклическая раскрутка-останов вентилятора и диска. Старта нет.
2 вариант - Запуск без батареи. Попытка автостарта после подключения БП. Циклическая раскрутка-останов вентилятора и диска. В момент раскрутки подтыкаю батарею- нормальный старт, загрузка ОС, можно работать. Заряда нет. Батарею ОС видит. При отключении БП все падает. Если корректно завершить работу, то затем кнопкой питания не запустить, реагирует только раскруткой - остановом вентилятора и диска, миганием в торце белого индикатора
3 вариант - Запуск с Батареей. С зажатой кнопкой Power подключаю БП. Старт нормальный, вентилятор сразу в максимум, загрузка ОС, можно работать. Батарею видит, не заряжает. Индикатор на шнуре не горит.
Magsafe, батарею, БП менял, плату индикации откидывал, с пусто платой все тож самое, индикатор на шнуре всегда зеленый, кроме варианта 3
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macook pro (A1278 (820-3115)) Кривой запуск, нет заряда
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:20
если бп60вт и бат оригиналы то смотреть окислы в районе smc и isl зарядника
да и замеры наряжений, сигналов надо делать а не тыкать комбинации :-):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:27
Меняй чардж ISL6259HRTZ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:50
Да, оригиналы. Кроме того, насколько помню, подкидывал заряженную батарею и старт был нормальный.
С Маками раньше дела не имел. Советы услышал, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:45
Запустил по 3 варианту (пост 1), замкнул полевик Q7055. Таким образом зарядил батарею. Без перемычки напр. на затворе 12 - полевик закрыт, PPVBAT_G3H_CHGR_R 13,2 в. При зарядке батарея в Оси вообще не виделась, индикатор Маг не горел.
Выключил, снял перемычку, запустил от батареи без БП, батарея в оси видится, пишет питание от акку. На Q7055 затвор 3,6 в, сток, исток - напряжение батареи.
При подключении БП Маг зеленый, с Q7055 ничего не меняется, в Оси пишет питание от адаптера, акку не заряжается. Заряд батареи снижается.
Боковой индикатор работает. На C7030-C7037 16.5 в. Чарж получается живой ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 07:46
PPVBAT_G3H_CONN данный сигнал без АКБ должен у тебя прыгать с 12v-6v. Если нет, для проверки меняй чаржер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 07:52
Именно так и прыгает - результатом циклы ( вариант 2 )
Наврал я тут, батарею в этом варианте ОС не видит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4605
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
8086
14 апр 2017, 16:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3146
28 фев 2017, 14:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
