Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
simbion
Заголовок сообщения: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V Добавлено: 10 ноя 2017, 14:19 |
Сообщения: 28 Откуда: Белгород
Добрый день всем!!! Macbook pro a1297 820-2914-b был залит. Все отмыл почистил заменил Q7220 CSD58864Q5D, Q7035 RJK0305DPB, Q7030 RJK0332DPB-01, Q8950 RJK0365DPA-02, Q8951 RJK0208DPA, заменен хаб BD82HM65 SLJ4P, U7201 TPS51980. В итоге нет дежурного питания +5V, но присутствует +3,3V. U7201 TPS51980: 1 = 0v, 2 = 0v, 3 = 1.25v, 4 = 0v, 5 = 0v, 6 = 1.99v, 7 = 0v, 8 = 0v, 9 = 0v, 10 = 1.99v, 11 = 0v, 12 = 3.46v, 13 = 1.99v, 14 = 5v, 15 = 1.82v, 16 = 1.02v, 17 = 3.3v, 18 = 3.3v, 19 = 1.99v, 20 = 3.3v, 21 = 3.46v, 22 = 3.3v, 23 = 12.55v, 24 = 3.34v, 25 = 3.3v, 26 = 8.29v, 27 = 0v, 28 = 0v, 29 = 5v, 30 = 0v, 31 = 4.7v, 32 = 0v.
Помогите найти куда делось дежурка +5v!!!!!
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V Добавлено: 10 ноя 2017, 18:31 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
simbion писал(а): Решил еще раз прошить Bios в итоге оказалось что flash битая при прошивки не проходит верификацию. Буду искать flash на 8Мб как заменю отпишусь. Снимал U8900 и Q8950 Q8951 результатов не дало. главное не подавайте на плату питание когда снята какая нибудь ШИМ у которой есть внешние драйвера (ключи\транзисторы) снимать/подымать это не то... есть схема, на эти ШИМы в интернете есть даташиты ( в них можно узнать, что нужно для запуска ШИМ - очень удобно! ) эт я так на всякий случай. з/ы - Либо, замена детали без проверки, либо проверка и потом замена =)
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
simbion писал(а): Пытаюсь запустить плату без батареи. Тогда замкните на плате, Debug Power "Buttons", т.е R5015 или R5016 а затем подсоедините MacSafe и плата по идее должна завестись..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V Добавлено: 01 дек 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
а блок питания при этом какой мощности?
simbion
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V Добавлено: 08 дек 2017, 11:08 |
Rublin писал(а): simbion писал(а): Пытаюсь запустить плату без батареи. Тогда замкните на плате, Debug Power "Buttons", т.е R5015 или R5016 а затем подсоедините MacSafe и плата по идее должна завестись.. Спасибо понял в чем моя ошибка тему закрываю.
