Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:19
Добрый день всем!!! Macbook pro a1297 820-2914-b был залит. Все отмыл почистил заменил Q7220 CSD58864Q5D, Q7035 RJK0305DPB,
Q7030 RJK0332DPB-01, Q8950 RJK0365DPA-02, Q8951 RJK0208DPA, заменен хаб BD82HM65 SLJ4P, U7201 TPS51980. В итоге нет дежурного питания +5V, но присутствует +3,3V.
U7201 TPS51980:
1 = 0v, 2 = 0v, 3 = 1.25v, 4 = 0v, 5 = 0v, 6 = 1.99v, 7 = 0v,
8 = 0v, 9 = 0v, 10 = 1.99v, 11 = 0v, 12 = 3.46v, 13 = 1.99v,
14 = 5v, 15 = 1.82v, 16 = 1.02v, 17 = 3.3v, 18 = 3.3v,
19 = 1.99v, 20 = 3.3v, 21 = 3.46v, 22 = 3.3v, 23 = 12.55v,
24 = 3.34v, 25 = 3.3v, 26 = 8.29v, 27 = 0v,
28 = 0v, 29 = 5v, 30 = 0v, 31 = 4.7v, 32 = 0v.
Помогите найти куда делось дежурка +5v!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:32
Меняли все это - потому что мертвые ?
3.3v дожны быть сразу
а вот 5в подымаются после нажатия кнопки вкл.
и если был залит, отключить клавиатуру!
ну и еще раз осмотреть плату
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Дежурка сейчас ждет команды на запуск 5в.
так что пока можете отстать от нее.
Смотрите места - разъем lcd/smc/ в этих районах
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:41
Да менял потому-что все выше перечисленное было мертвым. Материнку отмывал уже 5-ть раз клавиатура отключена голая мать на столе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:50
обратите внимание - вы меняли ключи Q7035 Q7030 - они относятнся к контроллеру зарядки
посмотрите контроллер зарядки.
так-же вы меняли ключи в цепи формирования питания для VCORE ( CPU )Q8950 Q8951
тоже слудует посмотреть на U8900
тем более если родные ключи были пробиты аж до затвора
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:05
Решил еще раз прошить Bios в итоге оказалось что flash битая при прошивки не проходит верификацию. Буду искать flash на 8Мб как заменю отпишусь. Снимал U8900 и Q8950 Q8951 результатов не дало.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:31
главное не подавайте на плату питание когда снята какая нибудь ШИМ у которой есть внешние драйвера (ключи\транзисторы)
снимать/подымать это не то... есть схема, на эти ШИМы в интернете есть даташиты ( в них можно узнать, что нужно для запуска ШИМ - очень удобно! ) эт я так на всякий случай.
з/ы - Либо, замена детали без проверки, либо проверка и потом замена =)
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:39
Нашел flash прошил. Теперь при подключении разъема питания загорается зеленый светодиод и на этом все. Все остальное в таком же режиме 3.3V есть 5V нет. Если смотреть по схеме на микросхему U7201 TPS51980 на ногу EN1 должен приходить сигнал на включение по 5V, но его нет он идет почти на прямую с моста. Может я ошибаюсь и где-то просмотрел может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:46
Еще раз спрошу - все что вы меняли - по какой причине ? - просто я не могу понять ваш "уровень" мастерства и опыта в маках
Предложу - проверить основные питания на предмет к.з. - это потому что мало от вас ответов на мои вопросы
p.s если есть сканер - сделайте скан обоих сторон платы.
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:16
Отвечаю ещё раз менял по причине выхода из строя этих компонентов радиодеталей. Сканера нет. По основным питанием нет кз. Если было бы кз я бы на форуме тему не поднимал. А насчет уровня мастерства я думаю мне 10 лет опыта хватает заниматься ремонтами всякой техники.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:18
в обход мульта не пробовали запустить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:36
Что вы имеете в виду в обход мульта????
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:59
Вопрос. Пытаетесь запустить плату с батареей или без?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:40
Ответ: Пытаюсь запустить плату без батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:10
Тогда замкните на плате, Debug Power "Buttons", т.е R5015 или R5016 а затем
подсоедините MacSafe и плата по идее должна завестись..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:32
а блок питания при этом какой мощности?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:08
Спасибо понял в чем моя ошибка тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
2906
28 фев 2019, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
4081
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 19:53
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
5855
30 июн 2017, 10:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR и гости: 32
