Текущее время: 13 ноя 2026, 01:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:47
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть 2 мака A1286 на платах 820-2850-A. На обеих Memtest86+ сыпет ошибками памяти. В ОС зависоны.
Подкидывал разные другие планки - всё равно ошибки.
Поднимать процы что-ли....?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:02
Ох, надо бы скриншоты результатов и маски ошибок, перед поднятием проца.
Как бы не слоты были.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:33
Модератор
Модератор
Фото....
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:00
Ну что можно сказать?
Глючат все 4 байта, но старшие 2 байта глючат стабильно, а младшие 2 байта закономерно,
при этом в память пишется "число", а читывается все "1".
По мне, так проблемы с РСН, Vref занижен, и контроллер "думает", что 0,4в это "1"...
В этой платформе за Vref отвечает кажется именно РСН.
Если я ошибаюсь и за Vref отвечает проц - тогда подымать проц. Возможно под ним кака...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:41
Модератор
Модератор
Ok, будем посмотреть в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 19:40
Модератор
Модератор
Замена хаба не решила проблему.
В маках не силён... что нужно сделать, чтобы прошить чужой дамп Bios-а (ME-регион нужно чистый зашивать, серийник перенести, ещё чего...)?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:39
а как же слоты ??? :ne_ne_ne:
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:22
Светлая память
Светлая память
MLB и ROM ...Серийник материнки и MAC адрес.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:13
Пришла в голову еще одна мысль.
Ошибки сыпятся в 2784МБ, а самих ошибок 5120... То есть не с самого начала.
Значит, начиная с какого-то конкретного адреса,
прекращается запись в реальную память и пишется в ошибочную обасть,
а считывается пустая инфа из инициализированной памяти.
Возможно, проблема с адресными линиями и в адресном пространстве появились "окна",
к которым контроллер памяти обратиться не может физически, и там остается инициализированная информация.
Получается, либо отвал слота, либо отвал проца.
Сейчас попробую посчитать, с какого адреса фальшивит тест и разложу на RAS-CAS.
Да и еще, на сколько я помню, регенерация памяти идет страницами, но уже за давностью, не помню их размер.
Но 4300, 5120, 12000 - наводит на грустную мысль...
Нет закономерности, откуда начинаеются ошибки.
Можно ли скриншот начала ошибок?
Ясно, что их будет море.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:04
Модератор
Модератор
Начало и было примерно с 2700 Mb.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:37
А пробовали поставить ОЗУ с частотой пониже?
зачем сразу жалить то?)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:27
Модератор
Модератор
Выше писал, что пробовал разные и с пониже частотой и с пониже объёмом - ошибки...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:04
В этой платформе проц довольно старый,
реболлится достаточно просто.
Поднять проц существенно проще чем слоты.
Станет "минус 1 гипотеза".
Других идей пока не приходит в голову.
У меня на 2330 не виделся один из слотов памяти вообще, вплоть до "интегрити чек".
Оказалось - отвал МСР. А думал на слоты, причем многие были за слоты.
Но реболл МСР+ установка памяти 10600 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:30
Модератор
Модератор
Реболл проца не помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2384
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
17
5331
26 янв 2017, 21:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 02:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb
в форуме Apple
kyssa
10
2838
10 мар 2018, 15:35
kyssa Перейти к последнему сообщению
