Текущее время: 10 ноя 2026, 20:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+  Добавлено: 24 авг 2017, 16:33 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Фото....
Вложение: нижний слот.jpg | Вложение: верхний слот.jpg | Вложение: в обеих слотах.jpg | Вложение: память.jpg |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+  Добавлено: 24 авг 2017, 19:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Ну что можно сказать?
Глючат все 4 байта, но старшие 2 байта глючат стабильно, а младшие 2 байта закономерно, при этом в память пишется "число", а читывается все "1".
По мне, так проблемы с РСН, Vref занижен, и контроллер "думает", что 0,4в это "1"... В этой платформе за Vref отвечает кажется именно РСН.
Если я ошибаюсь и за Vref отвечает проц - тогда подымать проц. Возможно под ним кака...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+  Добавлено: 28 авг 2017, 10:22 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Ciber SLasH писал(а): серийник перенести, ещё чего...)? MLB и ROM ...Серийник материнки и MAC адрес.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+  Добавлено: 28 авг 2017, 11:13 |
| Инженер |
Ciber SLasH писал(а): Замена хаба не решила проблему. Пришла в голову еще одна мысль. Ошибки сыпятся в 2784МБ, а самих ошибок 5120... То есть не с самого начала. Значит, начиная с какого-то конкретного адреса, прекращается запись в реальную память и пишется в ошибочную обасть, а считывается пустая инфа из инициализированной памяти. Возможно, проблема с адресными линиями и в адресном пространстве появились "окна", к которым контроллер памяти обратиться не может физически, и там остается инициализированная информация. Получается, либо отвал слота, либо отвал проца. Сейчас попробую посчитать, с какого адреса фальшивит тест и разложу на RAS-CAS. Да и еще, на сколько я помню, регенерация памяти идет страницами, но уже за давностью, не помню их размер. Но 4300, 5120, 12000 - наводит на грустную мысль... Нет закономерности, откуда начинаеются ошибки. Можно ли скриншот начала ошибок? Ясно, что их будет море.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+  Добавлено: 28 авг 2017, 15:27 |
| Модератор |
yleepka писал(а): А пробовали поставить ОЗУ с частотой пониже? Выше писал, что пробовал разные и с пониже частотой и с пониже объёмом - ошибки...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2371 |
02 мар 2025, 15:06
Away
A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych |
17 |
5311 |
26 янв 2017, 21:27
valeryanych
A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin |
4 |
2781 |
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin
a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN |
2 |
2022 |
30 янв 2018, 02:01
SpinNNN
a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb
в форуме Apple
kyssa |
10 |
2832 |
10 мар 2018, 15:35
kyssa
