Здравствуйте. Есть iMac 20 a1224 2007г, была основная проблема с видеокартой, чип поставил новый, тестировал, собрал, все работало на первый взгляд нормально. До сборки тестировал на OS X Leopard 10.5.8 и так как ось старая решил поиграться с оськами, установил mavericks потом yosemite и потом el capitan, игрался потому что на всех оськах кроме Leopard пропадала подсветка, пропадала после выхода из сна, и в начале загрузки пока видно яблоко, и еще во время установки оськи. Есть некоторые особенности поведения подсветки на разных осях: На Leopard подсветка не пропадает, работает после выхода из сна без проблем, но яркость в настройках не регулируеться, как не крути остается на одном уровне. На mavericks и yosemite после спячки подсветка не включается, после перезагрузки может не включиться, подсветка не регулируеться в настройках но если убавить на минимум гаснет. На el capitan также не включается после спячки и перезагрузки, но корректно регулируеться в настройках, и если дотянуть до минимума не гаснет полностью.
