Текущее время: 26 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: iMac 20 (a1224 ) Проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:49
Здравствуйте. Есть iMac 20 a1224 2007г, была основная проблема с видеокартой, чип поставил новый, тестировал, собрал, все работало на первый взгляд нормально. До сборки тестировал на OS X Leopard 10.5.8 и так как ось старая решил поиграться с оськами, установил mavericks потом yosemite и потом el capitan, игрался потому что на всех оськах кроме Leopard пропадала подсветка, пропадала после выхода из сна, и в начале загрузки пока видно яблоко, и еще во время установки оськи.
Есть некоторые особенности поведения подсветки на разных осях:
На Leopard подсветка не пропадает, работает после выхода из сна без проблем, но яркость в настройках не регулируеться, как не крути остается на одном уровне.
На mavericks и yosemite после спячки подсветка не включается, после перезагрузки может не включиться, подсветка не регулируеться в настройках но если убавить на минимум гаснет.
На el capitan также не включается после спячки и перезагрузки, но корректно регулируеться в настройках, и если дотянуть до минимума не гаснет полностью.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 20 (a1224 ) Проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:16
Поменяй инвертор подсветки думаю это решит твою проблему. Я вот точно не помню на эту модель но по-моему инвертор идет сразу с БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (-) Замена видеочипа
в форуме Apple
Алексей
10 дек 2018, 17:06
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1224 не устанавливается Windows 7
Даврон
07 авг 2019, 18:02
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
в форуме Apple
DualPrince
2618
12 авг 2019, 13:55
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (-) Видеочип
в форуме Apple
kurban4eg
05 дек 2019, 17:17
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (IMAC A1224 820-2542-A) Bios problem
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
14 авг 2023, 15:14
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
