Текущее время: 29 ноя 2026, 23:47
| Автор |
Uomo
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 19:20 |
| Инженер |
Начну с того , что макбуки приносят довольно редко , и обычно под замену видика или с убитым по юсб
Итак, апарат покупали на ebay , пришел без акумулятора и зарядника Питаю от кабеля ( подключаю к ЛБП с помощью кабеля - MagSafe)
При подключении к макбуку , индикатор горит зеленым Потребление 0,02А
при нажатии на кнопку ничего не происходит, потребление не меняется и индикация не меняется Пробовал запустить без клавиатуры , замыкая SMC_ONOFF_L на корпус.
Есть еще вопрос по R2881 , должен ли он быть ? Потому что по пятакам кажется что это снесенный элемент По схеме там должен быть резюк 33 ома, впаял его, но ничего не изменилось
По юсб порядок Короткого по дросселям нет
Последовательность запуска исполюзую из этой схемы j30 820-3115-B 051-9058
дошел до 9 этапа и там застрял После транслирования нажатия кнопки ( нажатие кнопки транслируется ) , должны поднятся PM SLP S3 L,PM SLP S4 L, PM SLP S5 L ?
Флешку пока не трогал.
В чем моя ошибка? Правильно ли , что есть кабеля 65 и 85вт ? Возможно что просто мой кабель 65вт , а плате надо 85вт , вот и нет реакции на кнопку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 20:03 |
| Инженер |
Rublin писал(а): Кнопку включения по дольше подержи.. никаких изменений
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 20:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Vsirf писал(а): вопрос по R2881 , должен ли он быть ? Да. Vsirf писал(а): Возможно что просто мой кабель 65вт Включал от лабораторника, через такой кабель. Vsirf писал(а): никаких изменений Может еще что сколупнули?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 21:31 |
| Инженер |
нашел еще снесенный L3401 больше снесенных элементов не вижу Прошил дампом с форума, никаких изменений
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 22:24 |
Vsirf писал(а): Прошил дампом с форума, никаких изменений Это лишнее. А что на дежурке?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 22:39 |
| Инженер |
Rublin писал(а): А что на дежурке? PP5V_S5 - 5в P5VP3V3_VREG3 - 3,3в PP3V3_S5 - 3,3в Силовая P5VS3_VSW - нету (5в) Силовая, судя по паверсеку оно после нажатия кнопки должно поднятся , сигналом PM_SLP_S4_L, которого нет , или что то хабу не хватает, что б поднять его
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 22:57 |
Vsirf писал(а): (5в) Силовая, судя по паверсеку оно после нажатия кнопки должно поднятся , сигналом PM_SLP_S4_L Это понятно. А если принудительно енаблю подать, чтобы силовые 5V поднялись? Мне удалось как то, таким макаром, "толкнуть" мать. И потом стала заводиться от кнопки. Конечно при условии, что хаб не убит..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 31 окт 2017, 23:26 |
| Инженер |
Rublin писал(а): А если принудительно енаблю подать, чтобы силовые 5V поднялись? Потребление 0,08 немного греется хаб подал с лбп енабл для 5в, там потребление 0,2А, многовато вроде на кнопичку не реагирует прошивку вернул родную
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 01 ноя 2017, 11:42 |
| Инженер |
n0by1 писал(а): вам следует откинуть клавиатуру/trackpad/hdd/battery check/battery/ну и подсветку клавы и включить. а уж потом заниматься 'ремонтом' Это я все знаю, и это все сделано На столе голая плата, только кулера подключены
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 ноя 2017, 20:31 |
| Инженер |
viewtopic.php?p=244776#p244776Jekep писал(а): эти маки без АКБ не запускаются. Поставил рабочий АКБ все заработало по полной программе. Это действительно так?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 ноя 2017, 21:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
БРЕД СИВОГО ДЖЕКЕРА. Лень в схему посмотреть. Камрад не знает, что для запуска без АКБ нужен БП на 1 шаг мощнее оригинала.  Это не относится к 85Вт БП
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 04 ноя 2017, 09:25 |
| Инженер |
Shooter75 писал(а): Камрад не знает, что для запуска без АКБ нужен БП на 1 шаг мощнее оригинала.
Это не относится к 85Вт БП Не знал , спасибо Shooter75 писал(а): Лень в схему посмотреть. в схеме этого не увидел, какая страница схемы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку |
