Текущее время: 01 дек 2026, 01:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:20
Начну с того , что макбуки приносят довольно редко , и обычно под замену видика или с убитым по юсб
Итак, апарат покупали на ebay , пришел без акумулятора и зарядника
Питаю от кабеля ( подключаю к ЛБП с помощью кабеля - MagSafe)
При подключении к макбуку , индикатор горит зеленым
Потребление 0,02А
при нажатии на кнопку ничего не происходит, потребление не меняется и индикация не меняется
Пробовал запустить без клавиатуры , замыкая SMC_ONOFF_L на корпус.
Есть еще вопрос по R2881 , должен ли он быть ? Потому что по пятакам кажется что это снесенный элемент
По схеме там должен быть резюк 33 ома, впаял его, но ничего не изменилось
По юсб порядок
Короткого по дросселям нет
Последовательность запуска исполюзую из этой схемы j30 820-3115-B 051-9058
дошел до 9 этапа и там застрял
После транслирования нажатия кнопки ( нажатие кнопки транслируется ) , должны поднятся PM SLP S3 L,PM SLP S4 L, PM SLP S5 L ?
Флешку пока не трогал.
В чем моя ошибка?
Правильно ли , что есть кабеля 65 и 85вт ?
Возможно что просто мой кабель 65вт , а плате надо 85вт , вот и нет реакции на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:45
Кнопку включения по дольше подержи..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:03
никаких изменений
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:23
Да.
Включал от лабораторника, через такой кабель.
Vsirf писал(а):
никаких изменений
Может еще что сколупнули?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:31
нашел еще снесенный L3401
больше снесенных элементов не вижу
Прошил дампом с форума, никаких изменений
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:24
Это лишнее. А что на дежурке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:39
Rublin писал(а):
А что на дежурке?
PP5V_S5 - 5в
P5VP3V3_VREG3 - 3,3в
PP3V3_S5 - 3,3в Силовая
P5VS3_VSW - нету (5в) Силовая, судя по паверсеку оно после нажатия кнопки должно поднятся , сигналом PM_SLP_S4_L, которого нет , или что то хабу не хватает, что б поднять его
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:57
Это понятно. А если принудительно енаблю подать, чтобы силовые 5V поднялись?
Мне удалось как то, таким макаром, "толкнуть" мать. И потом стала заводиться от кнопки.
Конечно при условии, что хаб не убит..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:26
Потребление 0,08
немного греется хаб
подал с лбп енабл для 5в, там потребление 0,2А, многовато вроде
на кнопичку не реагирует
прошивку вернул родную
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:49
Похоже, что хаб не жилец..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 06:43
Очень много заказывал macbook с ebay
Приходит часто - солянка -
вам следует откинуть клавиатуру/trackpad/hdd/battery check/battery/ну и подсветку клавы и включить.
а уж потом заниматься 'ремонтом'
ну и конечно-же 1 что надо сделать при 'ремонте'
самое главное - осмотр платы! в 51% на этом и заканчивается ремонт =)
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:42
Это я все знаю, и это все сделано
На столе голая плата, только кулера подключены
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:45
Запустил его следующим образом:
если я зажимаю кнопку включения, подключаю зарядку (индикации нет на кабеле )
отпускаю кнопку, аппарат стартует, есть гонг и изо, кулера на максимум, и через некоторое время отключается
smc и nvram сбрасывал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:31
viewtopic.php?p=244776#p244776
Jekep писал(а):
эти маки без АКБ не запускаются. Поставил рабочий АКБ все заработало по полной программе.
Это действительно так?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:42
БРЕД СИВОГО ДЖЕКЕРА.
Лень в схему посмотреть.
Камрад не знает, что для запуска без АКБ нужен БП на 1 шаг мощнее оригинала.
Это не относится к 85Вт БП
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 09:25
Не знал , спасибо
в схеме этого не увидел, какая страница схемы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:20
Про мощность БП конечно в схеме ничего не нарисовано.
Это из жизненного опыта.
Но в схеме есть информация о формировании первичных напряжений (G3H) и они вполне себе нормально формируются и без АКБ.
И таки да, без АКБ и со штатным БП, платформа стартовать не будет, SMC не разрешит, пока по 1вайр не удостоверится в способности БП удержать необходимую нагрузку.
Но мы же здесь не в бирюльки играть собираемся?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:31
Спасибо всем за помощь.Приехала оригинальная зарядка на 85 вт и макбук запустился
Значит кабель у меня 65вт ,как я и думал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14417
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6873
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
в форуме Apple
Jekep
26 апр 2017, 21:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
13020
14 июн 2017, 12:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не включается, сильно греется Q8950
в форуме Apple
valeryanych
04 ноя 2017, 21:50
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
