Текущее время: 04 ноя 2026, 20:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
madbad
Заголовок сообщения: A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3  Добавлено: 21 ноя 2019, 02:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 12:33 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 4 Откуда: spb
Достался ноутбук после сервисного центра. Со слов клиента,в один прекрасный день перестал включаться. Отдал в сервис и пол года слушал их рассказы про сложную поломку,отсутствие запчастей ну и.т.д. После разборки ноута обнаружил что хаб в коротком, вздутия на чипе и трещина через весь кристалл. BIOS паяный. При замене хаба, из под всех чипов полез флюс. После замены хаба следующая картина: при подключении ЗУ происходит попытка автостарта с еле заметным подергиванием куллеров в цикле каждые 2 сек. Все линии S5 поднимаются а вот по S3 сигналам везде циклический рестарт,происходят скачки с интервалом в 2 секунды.Все типовые работы проделал,кз нигде нет,видло и проц поднимал на предмет оторванных пятаков все в норме.греющихся элементов нет. Чарджер работает,мульт ресеты снимает а вот дальше не могу успеть промерить из-за циклического рестарта. все инэблы пляшут в такт с рестартом.Может у кого то было что то похожее,ткните носом пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3 |
MoneyBot
