Текущее время: 09 ноя 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 02:16
Достался ноутбук после сервисного центра. Со слов клиента,в один прекрасный день перестал включаться. Отдал в сервис и пол года слушал их рассказы про сложную поломку,отсутствие запчастей ну и.т.д. После разборки ноута обнаружил что хаб в коротком, вздутия на чипе и трещина через весь кристалл. BIOS паяный. При замене хаба, из под всех чипов полез флюс. После замены хаба следующая картина: при подключении ЗУ происходит попытка автостарта с еле заметным подергиванием куллеров в цикле каждые 2 сек. Все линии S5 поднимаются а вот по S3 сигналам везде циклический рестарт,происходят скачки с интервалом в 2 секунды.Все типовые работы проделал,кз нигде нет,видло и проц поднимал на предмет оторванных пятаков все в норме.греющихся элементов нет. Чарджер работает,мульт ресеты снимает а вот дальше не могу успеть промерить из-за циклического рестарта. все инэблы пляшут в такт с рестартом.Может у кого то было что то похожее,ткните носом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 02:02
привет,
подайте стабильное напряжение на эту линию. греется ли что?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 17:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
08 июн 2017, 21:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
3244
08 дек 2017, 11:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
3141
26 сен 2018, 08:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи
в форуме Apple
makar303
2965
04 июн 2020, 17:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
