Текущее время: 26 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Apple (820-2936B) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:23
Apple MacBook Pro A1278 820-2939-B При подключении ЗУ автостарт , 5 секунд и отключается и так снова автостарт и выключение. isl 625 и дежурка 51125 заменены результат такой же. Подскажите кто знает куда дальше смотреть, Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-2936B) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:41
Смотрите сопротивления на катушках питания процессора, моста, вообще все. Если подозрительно низкие - то разбираться из-за чего. Много из-за чего может быть рестарт.
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
Проверьте все напряжения на катушках, за 5 сек все должны подниматься и быть не ниже обозначенных на схеме
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:33
А какие должны быть примерно сопротивления на катушках питания процессора? если 1 Ом то это явно КЗ. Если 10-20 Ом то примерно так и может быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:16
на катушках процессора на рабочей плате 9 Ом (допускаю до 3 Ом), остальные должны быть выше
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:43
Если был залит, то смотреть мелочь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:11
короткое по линиям проверить: часто такие симптомы при наличии короткого на второстипенных линиях
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 00:33
Спасибо, раньше смотрел питания на катушках процессора и на одной из них ноль завтра точно посмотрю какая линия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro late 2011 (820-2936b) тормозит работая от АКБ
в форуме Apple
citytouch
3203
16 июн 2015, 12:34
citytouch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи
в форуме Apple
valeryanych
2660
13 авг 2015, 05:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936b) Нужна микруха MAX9724a
в форуме Apple
Gartauur
22 фев 2019, 11:07
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
19011
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
