Текущее время: 05 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Apple (820-2936B) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:23
Apple MacBook Pro A1278 820-2939-B При подключении ЗУ автостарт , 5 секунд и отключается и так снова автостарт и выключение. isl 625 и дежурка 51125 заменены результат такой же. Подскажите кто знает куда дальше смотреть, Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-2936B) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:41
Смотрите сопротивления на катушках питания процессора, моста, вообще все. Если подозрительно низкие - то разбираться из-за чего. Много из-за чего может быть рестарт.
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
Проверьте все напряжения на катушках, за 5 сек все должны подниматься и быть не ниже обозначенных на схеме
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:33
А какие должны быть примерно сопротивления на катушках питания процессора? если 1 Ом то это явно КЗ. Если 10-20 Ом то примерно так и может быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 20:16
на катушках процессора на рабочей плате 9 Ом (допускаю до 3 Ом), остальные должны быть выше
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:43
Если был залит, то смотреть мелочь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:11
короткое по линиям проверить: часто такие симптомы при наличии короткого на второстипенных линиях
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:33
Спасибо, раньше смотрел питания на катушках процессора и на одной из них ноль завтра точно посмотрю какая линия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936b) Нужна микруха MAX9724a
в форуме Apple
Gartauur
22 фев 2019, 10:07
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22241
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
9891
10 окт 2017, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 12:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
