Текущее время: 20 июн 2024, 19:13
radioamateur
Заголовок сообщения: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 22:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43436_1620973768.png) |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Доброго времени суток, имеем на руках моник Apple A1316 LED Cinema Display. Матрица: LM270WQ1, БП: PA-3251-3A. Пришел со стороннего СЦ, следов работы благо не много, симптом - Не включается. Со слов клиента заменили по гарантии матрицу и БП (зачем не знаю, но будем отталкиваться от того что они живые,при подключении питания с БП на Main приходят 24В, 3В, 5В). При отключенном LVDS подсветки нет. Визуальный осмотр Main блока выявил те самые места пайки а конкретно отсутствовали Q0912 и Q0818 возле разъема LVDS. Q0912 (см. фото под спойлером) судя по всему должен быть такой же как рядом стоящий Q0910 2N7002E(с маркировкой K7B), заменил на аналог BSS138 (с маркировкой J1). А вот что было на месте Q0818 (см. фото под спойлером) загадка, судя по разводке это также был N-канальный Mosfet, пробывал навесом вешать туда B20N03, но чудо не произошло. Поделитесь либо куском схемы, либо фоткой родных элементов. Принимаются любые замечания и советы.
![](images/spacer.gif) |
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 17:36 |
Да да каюсь не указал модель мэйна в спешке: Logic Board 820-2697-A, по фоткам в гугле нужные элементы не видно, может у кого привалялся такой аппарат, дело не срочное, но нужное... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- dfAngeL писал(а): Сделал вам скан (фото) блока питания PA-3251-3A а после увидел что вам нужен скан мейна (пишите на будущее модель мейна) Прикрепляю скан блока и лучшее фото из гугла что нашёл по мейну) Фото БП супер кстати, сохраню для коллекции, спасибо! Найти бы еще фото мэйна в таком качестве ;)
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21616_1512052665.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Москва
radioamateur писал(а): Фото БП супер кстати, сохраню для коллекции, спасибо! Найти бы еще фото мэйна в таком качестве ;) Сообщение не в тему Как попадёт в сервис, сделаю сканы, но не могу прогнозировать когда, вещь особо не умирающая как показывает статистика.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 19:22 |
dfAngeL писал(а): radioamateur писал(а): Фото БП супер кстати, сохраню для коллекции, спасибо! Найти бы еще фото мэйна в таком качестве ;) Сообщение не в тему Как попадёт в сервис, сделаю сканы, но не могу прогнозировать когда, вещь особо не умирающая как показывает статистика. Спасибо буду признателен...
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2018, 18:48 |
dfAngeL писал(а): Продолжаю собирать для вас сканы. вот 820-2997-A подъехал. спасибо нужная вещь, но мне нужна другая модель 820-2697-A а вы выложили от старшей модели ;) Но все равно спасибо. Ждемс еще...
AndyFox
Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10460_1505396116.jpg) |
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 12:16 Наличности на руках: 18.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Karlsruhe
radioamateur писал(а): спасибо нужная вещь, но мне нужна другая модель 820-2697-A а вы выложили от старшей модели ;) Но все равно спасибо. Ждемс еще... Cегодня появился такой. Если еще кому надо
