Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:47
Доброго времени суток, имеем на руках моник Apple A1316 LED Cinema Display. Матрица: LM270WQ1, БП: PA-3251-3A. Пришел со стороннего СЦ, следов работы благо не много, симптом - Не включается.
Со слов клиента заменили по гарантии матрицу и БП (зачем не знаю, но будем отталкиваться от того что они живые,при подключении питания с БП на Main приходят 24В, 3В, 5В). При отключенном LVDS подсветки нет. Визуальный осмотр Main блока выявил те самые места пайки а конкретно отсутствовали Q0912 и Q0818 возле разъема LVDS. Q0912 (см. фото под спойлером) судя по всему должен быть такой же как рядом стоящий Q0910 2N7002E(с маркировкой K7B), заменил на аналог BSS138 (с маркировкой J1). А вот что было на месте Q0818 (см. фото под спойлером) загадка, судя по разводке это также был N-канальный Mosfet, пробывал навесом вешать туда B20N03, но чудо не произошло. Поделитесь либо куском схемы, либо фоткой родных элементов. Принимаются любые замечания и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:18
Сделал вам скан (фото) блока питания PA-3251-3A а после увидел что вам нужен скан мейна (пишите на будущее модель мейна)
Прикрепляю скан блока и лучшее фото из гугла что нашёл по мейну)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:36
Да да каюсь не указал модель мэйна в спешке: Logic Board 820-2697-A, по фоткам в гугле нужные элементы не видно, может у кого привалялся такой аппарат, дело не срочное, но нужное...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Фото БП супер кстати, сохраню для коллекции, спасибо! Найти бы еще фото мэйна в таком качестве ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:53
Сообщение не в тему
Как попадёт в сервис, сделаю сканы, но не могу прогнозировать когда, вещь особо не умирающая как показывает статистика.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:22
Сообщение не в тему
Спасибо буду признателен...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:46
Тема актуальна если что....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:31
Продолжаю собирать для вас сканы. вот 820-2997-A подъехал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:48
спасибо нужная вещь, но мне нужна другая модель 820-2697-A а вы выложили от старшей модели ;) Но все равно спасибо. Ждемс еще...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:04
Cегодня появился такой. Если еще кому надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
radioamateur
25 янв 2018, 00:08
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED Cinema Display 27' A1316 (820-2697) А1316 27" перестал включаться
в форуме Apple
Andrew_Zakharov
01 фев 2023, 14:04
Andrew_Zakharov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO
в форуме Apple
Yudin
6042
18 дек 2017, 12:20
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1082 Apple Cinema Display 23"
nurbog
13 июл 2017, 01:23
nurbog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Cinema Display a1267 оторван Thunderbolt
evartemov
16 апр 2018, 10:07
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
