Текущее время: 16 ноя 2026, 01:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается! |
MoneyBot
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 20:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
leo125 писал(а): PP5V_S3 появятся потом. что на чарджере? PPBUS_G3H? 8.6 вольта
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 20:43 |
| Интересующийся |
leo125 писал(а): от родной зарядки стартуете? самый главный вопрос - после чего так себя ведет? залитыш или что? ни от родной, ни от моей 100% рабочей не стартует. Не залит, сказали просто не включился утром" Простите за возможно тупой вопрос- схематику макбуков еще не знаю, только хочу изучить. Должна быть 5 вольтовая дежурка на плате до нажатия на кнопку или нет? А то все эти тех обозначанения пока для меня тьма, мне бы общие принципы понять
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 21:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Вы обычные ноуты ремонтируете? Там ведь тоже есть power state, S5, S4, S3, S0! serega0731 писал(а): Должна быть 5 вольтовая дежурка на плате до нажатия на кнопку или нет? Нет.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 21:24 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): Вы обычные ноуты ремонтируете? Там ведь тоже есть power state, S5, S4, S3, S0! serega0731 писал(а): Должна быть 5 вольтовая дежурка на плате до нажатия на кнопку или нет? Нет. спасибо вам! если то что её нет - норма, тогда на что обратить внимание?
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 21:47 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): Без шлейфа TPAD и АКБ автостарта нет? Shooter75 вам предложил взять схему от 3115, там описан практически весь порядок запуска, от этого отталкивайтесь, чего не хватает вашей платформе. И сопротивление не забудьте замерять на наличие КЗ по дросселям. Нет, автостарта нету. 3115 это платформа ?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 22:04 |
| Начинающий |
serega0731 писал(а): 3115 это платформа Да, 820-3115
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!  Добавлено: 13 июл 2018, 22:22 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): serega0731 писал(а): 3115 это платформа Да, 820-3115 Благодарю Вас за помощь! Завтра буду пробывать.
