Текущее время: 17 ноя 2026, 05:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 19:45
Доброго времени суток! Имеется в ремонте apple macbook A1466 с платой 820-00165-A.Ситуация по нему следующая: при подключении з\у кратковременно загорается зеленый индикатор, через секунду красный, реакции на кнопку включения нет. Пробежался по плате, на чарджере acin -4.5 вольта, AcOk - 3.3 вольта, с первичкой проблем нет. Заметил что отсутствует 5 вольт дежурного напряжения (силовых), 3.3 - как в аптеке. Не сталкивался еще с "яблоками" сужу по обычным ноутам, подскажите с чего начать и когда на этой плате формируется 5 вольт импульсные - до нажатия на кнопку вкл или после? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:24
начать с внимательного чтения маркеров напряжений.
5в называется PP5V_S3 и оно уже ни капли не дежурное.
дежурное 3v42_g3h и в некоторой степени pp3v3_s5.
а реакция на кнопку - так алгоритм запуска от чего-то постарее типа 3115, там в схеме есть power sequence или возьмите по обычному алгоритму примите:
ЕС=SMС, но прошивку SMC даже не надейтесь обновить.
PCH и так понятно,
смотрите общение между ними, павергуды.
на чем застревает,можно определить по управлению невпаянными дебаг ледами.
примерно в таком ракурсе.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:28
так 5 вольт всё таки должны формироваться до нажатия на кнопку? или на данной платформе 5 вольт дежурки не бывает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:29
S3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:31
PP5V_S3 появятся потом.
что на чарджере? PPBUS_G3H?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:34
у него есть pp3v3_s5, которые растут уже из pbus.
8.6 вольта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:38
от родной зарядки стартуете?
самый главный вопрос - после чего так себя ведет? залитыш или что?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:43
ни от родной, ни от моей 100% рабочей не стартует. Не залит, сказали просто не включился утром"
Простите за возможно тупой вопрос- схематику макбуков еще не знаю, только хочу изучить. Должна быть 5 вольтовая дежурка на плате до нажатия на кнопку или нет? А то все эти тех обозначанения пока для меня тьма, мне бы общие принципы понять
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:09
Вы обычные ноуты ремонтируете? Там ведь тоже есть power state, S5, S4, S3, S0!
Нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:24
Нет.
спасибо вам! если то что её нет - норма, тогда на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:41
Без шлейфа TPAD и АКБ автостарта нет? Shooter75 вам предложил взять схему от 3115, там описан практически весь порядок запуска, от этого отталкивайтесь, чего не хватает вашей платформе. И сопротивление не забудьте замерять на наличие КЗ по дросселям.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:47
Нет, автостарта нету. 3115 это платформа ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:04
3115 это платформа
Да, 820-3115
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:22
3115 это платформа
Да, 820-3115
Благодарю Вас за помощь! Завтра буду пробывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9931
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4505
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
18 июл 2018, 20:07
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается.
в форуме Apple
segaK_yar
17
3942
20 май 2019, 18:40
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается
в форуме Apple
valeryanych
19
5952
16 окт 2019, 17:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
