Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 11:39
Здравствуйте! Имеется на ремонте данный аппарат, был залит. После отмытия было заменено следующее:
Разъем LVDS сгнил
Контроллер подсветки
шлейф тач пад
После аппарат запускается и работает, но куллер раскручивается на полную после 10 сек и молотит, провел ASD на ошибки. Подскажите какой это датчик. тач менял для проверки. шлейф io чистый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Фото перевернуто извиняюсь :-):
[mod="MSF113"]К чему такие огромные фото по 4Mb? Удалено.
За одним и не перевернутые будут.[/mod]
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
https://ibb.co/hrJG8z
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
https://ibb.co/hbZ4dz
https://ibb.co/fhNCWK
https://ibb.co/jOh7yz
https://ibb.co/khzWQe
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Ссылки на фото
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:14
Jekep писал(а):
на полную после 10
max fan control галки не на температуру CPU а задать среднее адекватное для охлаждение значение. около 2800-3000 оборотов.
сколько было залитиков air ов, замена всех датчиков разом не давала результатов, если есть просадка в цепи то хоть новый датчик хоть старый разницы нет. а поднимать чипы и перекатывать дольше и дороже, чем пояснить клиенту что он теперь калека и установить прогу с автостартом при загрузке, чтобы обороты не были слышны при работе.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:18
А при воткнутой батарее есть ошибка "Critical sensor Test"?
Th1H - датчик Т выхлопа, расположен возле гребенки радиатора. В Вашем случае - на LIO. коннекторы J9500 и ответный ему проверьте.
Plimit - криво сидит радиатор/хреновая паста(пузыри)/перегрев правого яйца/забыли вкрутить саморез на краю трубки...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:40
Провел ASD с АКБ, ошибки остались только
SMC critical sensor
Th1H fin stack
Th1H fin stack и вторая такая же
Ошибки по АКБ пропали
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:58
Jekep писал(а):
Th1H fin stack
что-то у вас осталось по линии smbus_smc_1
Q5520 - предпологается замена, даже если проверяется на плате без сбоев.
проверить на целостность связь от R5260 / 1 до U5511
если есть возможность поднимите u5511 (8 пин на землю нет?)
если по R5260-R5261 с обеих сторон по 3,3 В все ок.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:04
К сожалению, не обязательно.
Finstack снесор опрашивается через LIO-шлейф, но сам шлейф меняли, а под коннекторами скорее всего просто промыли.
По вопросу критических датчиков:
У SMC туева хуча АЦП нюхалок, и датчики на них тоже критические.
Я к тому, что авария при опросе критически важных датчиков не заканчивается на опросе цифровых.
Брать схему, БВ, и начиная со стр.54/121(41/76), по очереди, вылавливать положение датчиков на MLB,
и те, что попадают в зону залития своими обвесами/каналами опроса - все пропаивать под микроскопом.
К примеру U5490, датчик тока подсветки попадает в зону залития.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:46
под SMC влага попала? желательно прогреть, либо в идеале поднять и ребол
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:44
Jekep писал(а):
Th1H fin stack
Все просмотрел и заменил, все по этим линиям, ок.
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
вся правая часть платы чистая, разъемы все просмотрел.
Всего физических там 3 остальные пустышки. Пустые прозвонил об весы все нормально, U5450 один стоит по месту залития, его для уверенности поменял. Обвеска вся нормальная. Не могу догнать из за чего шум.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:10
Добрался снова до этого аппарата, все сопротевления на выходе включенным проверил, взгляните
1pin 2pin
0 R5495 0
0 R5485 0
0,01 R5475 0
0,08 R5465 0,08
0,13 R5455 0,13
0 R5433 0
0 R5445 0
0 R5425 0
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
ещё 2
0,19 R5431 0,19
0,7 R5422 0,14
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:27
Одно из двух:
- либо SMC склеил ласты по ADC
- либо мультиметр намерял чушь.
Мерять сопротивление под напряжением - плохая идея.
Либо мерьте в обеих полярностях, для понимания ситуации.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:47
Питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Jekep писал(а):
0,08 R5465 0,08
0,13 R5455 0,13
Здесь должно быть питание или нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:58
в схеме указан КУ каждого датчика.
милливольты и должны быть, судя по шкале 500:1 и 200:1
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:39
Поставил новый такая же ситуация, поверил для исключения. Что ещё проверить нужно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:01
1pin 2pin
0 R5495 0
0 R5485 0
0,01 R5475 0
0,08 R5465 0,08
0,13 R5455 0,13
0 R5433 0
0 R5445 0
0 R5425 0
ещё 2
0,19 R5431 0,19
0,7 R5422 0,14
Объясните на пальцах - что Вы тут меряли?
Сопротивление на землю или напряжение на доп.резисторах датчиков?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:07
Проверял питания на резисторах, сколько приходит и сколько выходит.
 ! MSF113 писал(а):
Будете цитировать всё подряд не думая - дам время на подумать. Неделю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:24
Что-то не то.
Либо мы в разные схемы смотрим, либо одно из двух.
Решил проверить Ваш совет - нет в схеме 3437 этих элементов.
Может у меня схема левая?
Проверил по всем 3 вариантам - нет таких элементов.
Это напряжение проверяли?
PP3V3_S4SW_SNS
Оно питает все датчки U54xx - U56xx
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:53
Что-то не то.
Кстати забыл об этом тоже написать, но все по линии smbus_smc_1 поменял.
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
PP3V3_S4SW_SNS
Прозвонил обе стороны дорого, на PP3V3_S4SW_SNS 3,3 есть. все норм
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
Фото мест залития
https://ibb.co/b5G8T9
https://ibb.co/hvVVap
https://ibb.co/cXKqap
https://ibb.co/b6yGFp
https://ibb.co/ci57MU
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 09:09
Как можно ещё проверить датчики кроме ASD?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:57
Есть вариант - аппаратно.
Милливольтметр, Микроамперметр, калькулятор, таблицы коэффициентов из схемы.
Но подозреваю, измерительные приборы будут грешить сильнее, чем допустимо в таблицах.
По моему, стоит прислушаться к словам recordsman.
Цените свое время - столько времени убивать на эйр-залитик. Дешевле него только мак-мини.
Заказчик должен отдавать себе отчет, что после клинической смерти полноценная жизнь - дело лотерейное...
Удачно залило - будет жить после чистки и восстановления гнили, неудачно - на костылях будет передвигаться.
Что поделать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 22:04
Решил я его собрать и уже настраивать погашения кулера, но остановило одно, акб не определятся, а на акб работает. Пробывал заменой на новый акб, такая же ситуация.
Делал замеры:
U7100
12, 19, 20, 13, 14, 11, 10, 16, 27, 28, 7 pin- питания присутствуют
Q7155
1,2,3 pin- 8,6
4 pin - 8,6 (стабильно держится)
5 pin - с начало 8 потом падает до 0.6 и так держится
J6950
1,2,3, pin - с8 до 0.6
4 pin - 3.3
5 pin- 3.3
6 pin -0
ASD в начале показывала на 3 ошибки датчика батареи. U7100 и J6950 поменял для уверенности, аки так же не определятся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 22:22
Это довольно интересная интрига.
То есть, 4 дня у Вас материнка продолжает гнить, а Вы упорно ее чините...
Как Вы ее отмывали...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:42
Плата сама чистая, просто на батарею внимание не обращал, видел что индикатор появляется думал что работает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 10:50
Я про другое.
Вами написано - первые тесты без АКБ, 3 доп.аварии по трем датчикам Т в АКБ.
Потом написано - тест с батареей, аварии датчиков пропали, значит Смбас до чарджера/АКБ работал.
А теперь опять его нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:44
Ну вот взялся снова за него, второй тест был не правильно проведен, Ошибки по АКБ остались. подскажите где эти три датчика посмотреть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 13 секунд: ----------
Произвел замеры по U7100:
1 0
2 16,04
3 4,32
4 0
5 1,62
6 0
7 1,3
8 1,37
9 0,19
10 3,44
11 3,44
12 3,44
13 3,38
14 3,38
15 0,06
16 8,18
17 8,22
18 8,22
19 5,11
20 5,07
21 1,8
22 0
23 8,2
24 10,2
25 12,77
26 0,02
27 16,47
28 16,448
29 0
Подозрительного не чего не увидел, сверял с платы 820-3209-А (U7000)
на Q7155
1 8.6
2 8.6
3 8.6
4 8.6 (падает до 0 и стоит. На рабочем 8,6 спускается до 3 и снова 8,6 работает)
5 8,6 и 0
CHGR_BGATE как работает данный сигнал?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:29
Заметил на J6950 сигнал SMBUS_SMC_5_G3_SCL колеблется от 3,38 до 3,44 по ослику пролетают пакеты. на SMBUS_SMC_5_G3_SDA висит 3,44 ровно, по ослику пакетов нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
SMBUS_SMC_5_G3_SDA по всей видимости сдох сигнал на SMC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
в форуме Sony & SonyEricsson
SASHA35
06 ноя 2017, 12:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
JimStiven12
7708
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
