Текущее время: 01 июн 2024, 11:04
sash1993
Заголовок сообщения: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 25 сен 2018, 22:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Зашел ноут без реакции на кнопку, диодик на зарядке так же не горит. В первую очередь попробовал другие зарядки, подкинул другую платку с разъемом питания, потом уже начал делать замеры. Итак, 12.5В на плате имеется, чаржер ACOK выдает. Первым делом к дежурке, ШИМ тут стоит всем знакомый 51125, LDO 3.3В и 5В присутствует (VREG3 и VREG5 на плате), но вот энейблы отсутствуют (ENTRIP1 и ENTRIP2). Виной тому, мультик не выдает SMC_PM_G2_EN, который через несколько транзисторов в итоге должен выдать ENTRIP2 для включения 3.3В. Проверил питание мультика - все есть. Судя по схеме питаний, то мультик должен выдать этот сигнал после подключения зарядки. Основной биос прошил, не помогло. Итак, что в итоге имеется - ACOK на мультик приходит, питание мультика есть, как я понял, на основной биос ему пофигу, дежурку должен он запустить. Вопрос 1 - я что-то упустил, надо еще какие-то сигналы проверить? Вопрос 2 - если ничего не упустил, предполагаю что у мультика слетела прошивка. Как его прошить, тем же методом, что и H8S? И главный вопрос - где взять на него дамп?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 27 сен 2018, 19:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
sash1993 писал(а): Вопрос 1 - я что-то упустил, надо еще какие-то сигналы проверить? Да упустили поиск
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 28 сен 2018, 09:37 |
sash1993 писал(а): Осталось только вместо q6920 перемычку поставить, что б точно его проверить И начинать искать донорский SMC... Давайте, жгите!
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 28 сен 2018, 12:30 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sash1993 писал(а): Ну я не знаю что еще делать( sash1993 писал(а): Вопрос 1 - я что-то упустил, надо еще какие-то сигналы проверить? Shooter75 писал(а):
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 22 окт 2018, 20:14 |
Или я чего-то недочитался по Вашей ссылке, или Вы недочитались в моих сообщениях, ибо вроде как я все проверил, о чем там говорилось. По теме: зашел залитик на ремонт A1278 2010 года с платой на MCP89, как раз снимал с него мультик вычистить залитость, подкинул на плату, обсуждаемую в этой теме - диодик на зарядке загорелся, но дежурка не появилась (полагаю, с мультом от чужой платы не появится). Теперь задача найти донора с таким мультиком, не знаю только где его искать.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика? Добавлено: 29 окт 2018, 11:58 |
sash1993 писал(а): Теперь задача найти донора с таким мультиком Если Вы впаяете SMC от иной платы, фатального ничего не будет. Сверьте адреса цифровых датчиков, сравните назначение ADCxx входов. При максимальном совпадении, можно пользоваться "неродным" донором. Выверить цепи питания вполне можно и на таком SMC. В таком комплекте не получится работать под ОС, будут непредсказуемые глюки по показаниям Т-А-V, плюс рев вертушек из-за не найденных цифровых датчиков по прошитым в SMC адресам. Но уверяю Вас, до режима S0 - по барабану, какая прошивка в SMC. Алгоритмов поднятия напряжений всего 2 пути: NVIDIA/INTEL. Если взять M97 Power System Architecture (стр. 3) - на каком шаге стопорится инициализация? PM_G2_EN появился с донором? Ваша задача - добиться 3V3_S5 и 1V05_S5_MCP. Проверьте Q7800 и его мелочевку в обвесе. Напарывался на пробитый G-S ключ.
