Текущее время: 21 сен 2024, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:13
Зашел ноут без реакции на кнопку, диодик на зарядке так же не горит. В первую очередь попробовал другие зарядки, подкинул другую платку с разъемом питания, потом уже начал делать замеры.
Итак, 12.5В на плате имеется, чаржер ACOK выдает.
Первым делом к дежурке, ШИМ тут стоит всем знакомый 51125, LDO 3.3В и 5В присутствует (VREG3 и VREG5 на плате), но вот энейблы отсутствуют (ENTRIP1 и ENTRIP2). Виной тому, мультик не выдает SMC_PM_G2_EN, который через несколько транзисторов в итоге должен выдать ENTRIP2 для включения 3.3В. Проверил питание мультика - все есть. Судя по схеме питаний, то мультик должен выдать этот сигнал после подключения зарядки. Основной биос прошил, не помогло.
Итак, что в итоге имеется - ACOK на мультик приходит, питание мультика есть, как я понял, на основной биос ему пофигу, дежурку должен он запустить.
Вопрос 1 - я что-то упустил, надо еще какие-то сигналы проверить?
Вопрос 2 - если ничего не упустил, предполагаю что у мультика слетела прошивка. Как его прошить, тем же методом, что и H8S? И главный вопрос - где взять на него дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 00:42
С аккумулятора не пробовали включить?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 02:27
Пробовал конечно, но не уверен что он заряжен вообще, индикация аккума так же не загорается. У меня сейчас 13шка 2011 года на замене корпуса лежит, попробую в нее аккум подкинуть, может зарядится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:26
2008 b 2011 разные по батарейкам
пока лампочка не загорится, мультик не даст команду энейбла на тпс
LM меняли? типовуха на них
а мультик пока не трогайте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:31
LM проверил, сигнал ONEWIRE_OVERVOLT отсутствует, соответственно ONEWIRE_EN имеется и Q6920 открывается, который сигнал ADAPTER_SENSE_R замыкает на SYS_ONEWIRE.
Или там еще есть какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:05
ОК, я так понял с прошивкой такого мультика решения нет. Если брать с донора, какие платы подходят? У меня три варианта
1)только такая же 2008 года
2)2008-2010 год на nvidia map
3)вся линейка a1278, с 2008 по 2012 год
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:04
Да упустили поиск
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 02:28
До этого я уже дошел, ONEWIRE_EN имеется. Осталось только вместо q6920 перемычку поставить, что б точно его проверить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:37
И начинать искать донорский SMC...
Давайте, жгите!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:01
Ну я не знаю что еще делать(
Попробую осциллом этот сигнал до Q6920 и глянуть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:30
Shooter75 писал(а):
Да упустили поиск
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:14
Или я чего-то недочитался по Вашей ссылке, или Вы недочитались в моих сообщениях, ибо вроде как я все проверил, о чем там говорилось.
По теме: зашел залитик на ремонт A1278 2010 года с платой на MCP89, как раз снимал с него мультик вычистить залитость, подкинул на плату, обсуждаемую в этой теме - диодик на зарядке загорелся, но дежурка не появилась (полагаю, с мультом от чужой платы не появится). Теперь задача найти донора с таким мультиком, не знаю только где его искать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:07
Есть у Ваших соотечественников, вот например: https://www.ebay.com/usr/parts_for_lapt ... 7675.l2559
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:58
Если Вы впаяете SMC от иной платы, фатального ничего не будет.
Сверьте адреса цифровых датчиков, сравните назначение ADCxx входов.
При максимальном совпадении, можно пользоваться "неродным" донором.
Выверить цепи питания вполне можно и на таком SMC.
В таком комплекте не получится работать под ОС, будут непредсказуемые глюки по показаниям Т-А-V,
плюс рев вертушек из-за не найденных цифровых датчиков по прошитым в SMC адресам.
Но уверяю Вас, до режима S0 - по барабану, какая прошивка в SMC.
Алгоритмов поднятия напряжений всего 2 пути: NVIDIA/INTEL.
Если взять M97 Power System Architecture (стр. 3) - на каком шаге стопорится инициализация?
PM_G2_EN появился с донором?
Ваша задача - добиться 3V3_S5 и 1V05_S5_MCP.
Проверьте Q7800 и его мелочевку в обвесе.
Напарывался на пробитый G-S ключ.
 Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2008 Unibody (820-2327-A) Нет дежурки. Прошивка мультика?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:59
т.к. все равно пришлось бы искать донорский мультик, начал поиски платы. Купил б.у. рабочую плату и на этом ремонт решился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Схему Macbook Pro A1278 2008 (820-2327-A)
baLABall
31 май 2023, 17:23
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату MacBook Pro 15 A1286 Unibody
genuin
24 сен 2019, 17:36
rugger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe
в форуме Apple
apollo
2896
12 май 2017, 18:41
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается
в форуме Apple
DVD-ROMa
2154
03 окт 2018, 18:23
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
