Текущее время: 21 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:21
Всем доброго дня!
На данном iMac (начало 2006 года - архитектура EFI 32 bit, boot ROM IM41.0055.B08, SMC 1.1f5) и максимальная ОС для него это Snow Leopard. Слышал, что есть возможность обновить EFI с версии 4.1 на 5.1, которая, среди прочего, позволит установить более свежую ОС а также увеличит максимальный объём оперативной памяти. Подскажите, как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:27
Почитайте тут.
Правда на басурманском, но думаю осилите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:03
Shooter75 писал(а):
Почитайте тут.
Скачал утилиту, по описанию должно обновиться без проблем, но на деле:
Creating RamDisk------------Downloading Files to RamDisk----------The program has encountered an error: 5530
Может ли утилита быть не совместима с данным iMac или дело в другом?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:04
под какой макос и при каком сетевом соединении Вы проводили эксперимент?
утилита создана средствами 10.5.8, ниже ни как. на всякий случай отключите айрпорт и воткните медную пару.
луче поставить 10.6.х - у всех отрабатывало без проблем.
---------- Добавлено спустя 37 минут 44 секунды: ----------
Здесь правда про МакПро1.1,
но суть алгоритма абсолютно такая же, только имена файлов ап/даунгрейдов иные.
При 5530 - вроде в ручную распаковать и почистить скрипт надо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:30
10.6.8
AirPort отключил, сеть по меди
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Здесь
Целый день пытался сделать по аналогии, распаковывал, менял имена всё без толку.
Такое ощущение, что обновление EFI не поддерживается данной системой (iMac начало 2006 года - Intel Core Duo 2GHz, ОС 10.6.8, архитектура EFI 32 bit, boot ROM IM41.0055.B08, SMC 1.1f5)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24" (A1174) как установить операционную систему
в форуме Apple
altavista_live
16
1911
23 май 2019, 13:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 Early 2015 EFI (OS X) efi pinout
в форуме Apple
niktele
06 дек 2016, 02:55
niktele Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Satellite A300-1G5 (Core 2 Duo) ПЕТЛИ
в форуме Toshiba
Кама123
16 фев 2015, 21:23
Кама123 Перейти к последнему сообщению
