Текущее время: 21 ноя 2024, 20:01
Kp_dim
Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3588) Артефакты Добавлено: 21 дек 2018, 16:35 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. iMac A1418 820-3588 Появились артефакты изображения с заломами по диагонали. На внешку похожая картина. При загрузке в безопасном режиме картинка нормальная. Меняли память, подкидывали другую матрицу, производился сброс nvram, smc, переустановка ОС, проблема осталась. При установке ОС Mojave виден только курсор на черном экране, при установке Capitan, Mavericks, артефачит. Если отключить температурный датчик на матрице, грузится без артефактов, вентиляторы работают на максимальных оборотах, проц загружен на полную. Видео интегрировано в проц. Такого проца у поставщиков не нашел. Клиент временно забрал iMac пользуется в безопасном режиме с подключенным термодатчиком, есть возможность смотреть видео онлайн. Есть ли смысл при данной проблеме шить efi, SMC, или проц стоит искать? Жду советов и предложений.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588) Артефакты Добавлено: 21 дек 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Можно один вопрос, после чего появился данный дефект, если клиент откровенен и готов к ремонту?
Прошивки в данной ситуации не имеют никакого отношения к данной проблеме. датчик откидывается устанавливается Macs Fan Control устанавливается автостарт проги, обороты кулеров на основе датчиков CPU Proximity (при загрузке софта, обороты нормализуются и нет необходимости загружаться в БР) далее.. 1) осматриваете термодатчик, ищите аналогичный. 2) вариант ( маркировка датчика с платы, поиск доноров, установка на платку)
Последний раз редактировалось recordsman 21 дек 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588) Артефакты Добавлено: 21 дек 2018, 16:53 |
вариант указал выше Kp_dim писал(а): ASD без ошибок. и когда на мак буках полосы с артефактами от битого чипа или памяти asd тоже не видит ошибок ))
recordsman
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588) Артефакты Добавлено: 21 дек 2018, 17:31 |
очень даже может ,если обозначение его Q1а щупает температуру по Saturation Voltage сатурации коллектор-эмиттер
Последний раз редактировалось recordsman 21 дек 2018, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588) Артефакты Добавлено: 08 янв 2019, 22:57 |
Ситуация усугубилась. Клиент забирал iMac, пользовался в безопасном режиме. Завез его перед праздниками, для продолжения диагностики. Праздники Mac отметил в коробке у меня в сервисе. Сегодня был извлечен из коробки и запитан переменным напряжением 220В, 50Гц. Нажимаю power, нет гонга, нет картинки. Видимо за праздники обиделся? Без матрицы на внешку нет картинки, нет гонга, вентилятор ч-з некоторое время раскручивается на полную. Разобрал, протер память калошей, скинул, проверил, вставил батарейку смос, собрал, чуда не произошло. Заметил зацарапанные винты радиатора (кто-то здесь уже бывал), снял, сколов проца нет. Замеры сегодня никакие не делал, только на проце глянул, напряжение поднимается. Теперь, для удобства, надо как-то все это дело расположить на столе под микроскопом, плату с бп и чтоб током не шваркнуло, (не люблю я этого). Наверно удобней будет подпаять 220В к бп и обернуть его ч-з бумагу изолентой. Вот сижу дома и голову напрягаю, что могло случиться? Видимо домерла (есть такое слово?) графика процовая? При подкл 220 зажигается 1 светодиод, после запуска 2й, 3й не зажигается, инициализации видео нет. Надо было без оперативы еще включить, что пропищит, завтра проверю. Есть плата донор, без запуска, в работоспособности ее проца не уверен.
