Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3588) Артефакты
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:35
Здравствуйте.
iMac A1418 820-3588
Появились артефакты изображения с заломами по диагонали. На внешку похожая картина. При загрузке в безопасном режиме картинка нормальная. Меняли память, подкидывали другую матрицу, производился сброс nvram, smc, переустановка ОС, проблема осталась. При установке ОС Mojave виден только курсор на черном экране, при установке Capitan, Mavericks, артефачит. Если отключить температурный датчик на матрице, грузится без артефактов, вентиляторы работают на максимальных оборотах, проц загружен на полную. Видео интегрировано в проц. Такого проца у поставщиков не нашел. Клиент временно забрал iMac пользуется в безопасном режиме с подключенным термодатчиком, есть возможность смотреть видео онлайн. Есть ли смысл при данной проблеме шить efi, SMC, или проц стоит искать? Жду советов и предложений.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588) Артефакты
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:46
Можно один вопрос, после чего появился данный дефект, если клиент откровенен и готов к ремонту?
Прошивки в данной ситуации не имеют никакого отношения к данной проблеме.
датчик откидывается устанавливается Macs Fan Control устанавливается автостарт проги, обороты кулеров на основе датчиков CPU Proximity (при загрузке софта, обороты нормализуются и нет необходимости загружаться в БР)
далее..
1) осматриваете термодатчик, ищите аналогичный.
2) вариант ( маркировка датчика с платы, поиск доноров, установка на платку)
Последний раз редактировалось recordsman 21 дек 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:52
Не вскрывался, не заливался. С утра при включении такой сюрприз. Датчик видится в ASD без ошибок.
Последний раз редактировалось Kp_dim 21 дек 2018, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:53
вариант указал выше
Kp_dim писал(а):
ASD без ошибок.
и когда на мак буках полосы с артефактами от битого чипа или памяти asd тоже не видит ошибок ))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:17
С платы термодатчика идет 2провода, распаян один элемент, обозначение 2A корпус SOT 23-3 по всем каталогам это pnp транзистор 3906. Звонится как транзистор 3906, на плате замкнуты база с коллектором. Не может быть такого, чтоб транзистор работал в качестве термодатчика.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:31
очень даже может ,если обозначение его Q1
а щупает температуру по Saturation Voltage сатурации коллектор-эмиттер
Последний раз редактировалось recordsman 21 дек 2018, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:32
Тестил только при нажатой D при включении. Версии ASD 3S157 не удалось найти на просторах нета. На всякий случай менял транзистор (термодатчик) на аналогичный MMBT3906, без изменений. Какой смысл терять время, заказывать термодатчики, если все решается заменой популярного транзистора.
Последний раз редактировалось Kp_dim 21 дек 2018, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:38
интересно... смотрю, сигналы с вашего датчика...
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
на 50 странице схемы сенсоров температуры U5690 - вот такая мелочь
TMP0006AIYZER
по линиям =PP3V3_S0_SENSE
TMP006_DRDY через R5690 проверить
=SMB_SNS3_SDA растет обмен из SMC
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:03
У меня все равно пазл не складывается. Как может влиять термосенсор на артефакты изображения? При диагностике Apple Diagnostics (загрузка с зажатой D), датчик видит, тест без ошибок, при отключенном датчике тест проходит с ошибкой PFM006. Мне кажется SMC вполне адекватно реагирует на отключение термодатчика, и линия датчик-SMC исправна. Все это походит на то, что в безопасном режиме и загрузка с отключенным датчиком, происходит в более щедящем для графики режиме, потому и не артефачит. Больше склоняюсь на встроенную графику или ее питание.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 10:55
Именно... Процессор подменный дорогое удовольствие. Дискретки тут нет.
Раз матрица и все выше описанное было. остается встроенная графика, а с питанием либо есть либо нет...среднего не дано
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 07:35
Отстаньте от термодатчика он не причем. c9014 обычный NPN где б-к- один конец датчика и э-второй, вот и термодатчик получился за 1цент, Графика/мониторы -какое разрешение матрицы показывает???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:34
При отключении термодатчика, отсутствие артефактов объясняется, скорее всего, неподгрузкой драйвера графики (вследствие того, что SMC сходит с ума), либо заниженной частотой процессора (из-за того же). Проблема не в нем.
Смотрим на ситуацию с DisplayPort: по схеме сигналы на оба порта DP (внешний и внутренний) проходят через 3 инстанции: проц, хаб и MUX (U4500).
Из соображений экономии денег и времени, диагностировать/заменять имеет смысл в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:57
Ситуация усугубилась. Клиент забирал iMac, пользовался в безопасном режиме. Завез его перед праздниками, для продолжения диагностики. Праздники Mac отметил в коробке у меня в сервисе. Сегодня был извлечен из коробки и запитан переменным напряжением 220В, 50Гц. Нажимаю power, нет гонга, нет картинки. Видимо за праздники обиделся? Без матрицы на внешку нет картинки, нет гонга, вентилятор ч-з некоторое время раскручивается на полную. Разобрал, протер память калошей, скинул, проверил, вставил батарейку смос, собрал, чуда не произошло. Заметил зацарапанные винты радиатора (кто-то здесь уже бывал), снял, сколов проца нет. Замеры сегодня никакие не делал, только на проце глянул, напряжение поднимается. Теперь, для удобства, надо как-то все это дело расположить на столе под микроскопом, плату с бп и чтоб током не шваркнуло, (не люблю я этого). Наверно удобней будет подпаять 220В к бп и обернуть его ч-з бумагу изолентой. Вот сижу дома и голову напрягаю, что могло случиться? Видимо домерла (есть такое слово?) графика процовая? При подкл 220 зажигается 1 светодиод, после запуска 2й, 3й не зажигается, инициализации видео нет. Надо было без оперативы еще включить, что пропищит, завтра проверю. Есть плата донор, без запуска, в работоспособности ее проца не уверен.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:37
На данный момент имею автостарт. Без ОЗУ гудки. Все напруги поднимаются. S5 Led, ALL_SYS_PWRGD Led загораются, GPU GOOD Led и VIDEO ON Led не загорается. Немного смущает R по питанию проца, на плате донора 19R на пациенте 29R. На всякий случай заказал трафарет на проц. Похоже видеоядро на проце накрылось медным тазом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:34
Если не сложно, скиньте замеры по сопротивлению питания проца (SR18P) PPCPUVCC_S0_CPU и PPVDDQ_S0_CPU ??? У подопытного завышено R по PPVDDQ_S0_CPU, составляет 720R.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:07
Оказался неисправен проц. Клиент забрал iMac.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
2403
03 ноя 2020, 17:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
1934
13 апр 2019, 10:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
3241
12 май 2019, 11:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Supercontick, Yandex [BOT] и гости: 31
